duanjia 2009-06-26 11:23:06 | 河北省 其他專業 | 1099查看 13回答
女兒墻如何布置
女兒墻立筋在板里
(13)
已采納在頂層按墻布置
2009-06-26 11:25:20
我都是按墻布置的啊,對否
2009-06-26 11:26:18
直接在屋面層中繪制女兒墻(剪力墻),李金就會自動計算入板內的。
2009-06-26 11:26:25
女兒墻立筋在板里,可以將女兒墻立筋在板鋼筋設置時,板受力筋有一調整長度,輸入立筋長度在調整長度中就可以。
2009-06-26 11:27:45
最笨的辦法,就是添加一個樓層,層高與女兒墻同高,就解決了。
2009-06-26 11:29:11
直接新建個女兒墻高度相同的樓層,直接畫圖就可以了
2009-07-01 18:02:34
頂層同墻的畫法的畫法
2009-06-26 12:08:13
直接在單構件輸入中建立構件輸入鋼筋,因為女兒墻鋼筋不多,或者單建立一個樓層
2009-06-26 13:04:41
新建一個樓層再畫女兒墻,女兒墻有多高建多高更省事
2009-06-26 13:33:52
我用圈梁來表示女兒墻的方法實用。圈梁屬性的其它箍筋來表示女兒墻的豎向筋,用縱筋來表示女兒墻的水平筋。把梁頂標高設好,梁高就是墻高,你試試吧
2009-06-30 10:53:18
在頂層之上獨立建立一層,單獨畫女兒墻。
2009-06-26 14:16:58
按照墻的畫法。
2009-06-26 15:02:10
在頂層直接輸入即可,剪力墻高度在屬性里直接輸入.
2009-06-30 20:32:15
