  • 用噴射混凝土加固鋼筋混凝土框架柱
    用噴射混凝土加固鋼筋混凝土框架柱
我來答 收藏  舉報(bào)
    用噴射混凝土加固鋼筋混凝土框架柱
    北京虎背口小區(qū)3號樓地面以上6層(包括躍層),地下2層,建筑面積4564m2。主體結(jié)構(gòu)為全現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu),其中地上6層及地下一層為純框架結(jié)構(gòu),地下二層為框架剪力墻結(jié)構(gòu)。框架級別按二級設(shè)計(jì),抗震設(shè)防烈度為8度,主體結(jié)構(gòu)混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級為C28,主要受力鋼筋為E級熱軋變形鋼筋及I級圓鋼筋。
    該工程主體結(jié)構(gòu)施工至地面4層時,經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)地面二層的36根框架柱混凝土強(qiáng)度均未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為此決定對該層框架柱進(jìn)行加固處理。經(jīng)用配筋噴射混凝土補(bǔ)強(qiáng)加固后各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,柱表面規(guī)則平整,棱角清晰,取得良好效果。現(xiàn)將加固情況介紹如下。
    第1章          加固設(shè)計(jì)
    該加固設(shè)計(jì)系根據(jù)有關(guān)單位對該樓二層框架柱混凝土質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及甲方提出的要求為依據(jù)。考慮二層所有框架柱實(shí)測混凝土強(qiáng)度均未達(dá)到原設(shè)計(jì)要求,且各柱實(shí)際混凝土強(qiáng)度差異較大,因而加固設(shè)計(jì)采用區(qū)別對待的原則。經(jīng)多方案分析比較,最后確定加大原柱(500mm×500mm)斷面,采用配筋噴射混凝土加固方案。所有二層框架柱斷面均加大至600mm×600mm。并根據(jù)各柱實(shí)測混凝土強(qiáng)度增配不同數(shù)量的受力筋以達(dá)到原設(shè)計(jì)要求。其加固設(shè)計(jì)方案分以下4種類型進(jìn)行,見表9-8-l和圖9-8-l9-8-2
    第2章          技術(shù)措施
    為提高混凝土粘結(jié)力和整體強(qiáng)度,所有被加固的框架柱均需鑿除混凝土保護(hù)層,露出原有受力筋及箍筋,對原柱實(shí)測混凝土強(qiáng)度低于15.0MPa者(即Ⅳ類柱),柱斷面應(yīng)鑿除1/3。并在鑿除前在該柱周圍設(shè)臨時支撐,以確保整體結(jié)構(gòu)的施工安全。
    鉆鑿樓板孔時,應(yīng)盡可能減小對樓板的破壞,孔洞盡量靠近柱邊緣。
    鑿除柱混凝土保護(hù)層應(yīng)避免對其內(nèi)部受力筋及箍筋的破壞。
    新增設(shè)的受力筋穿過上下層樓板后應(yīng)與上下層柱端部的受力筋焊接錨固,其錨固長度不小于30cm
    I、Ⅱ類柱中新增設(shè)受力筋(其中的1根受力筋)穿過樓板至梁底時,此筋不必穿過梁可直接焊在原柱頂部相對應(yīng)的受力筋上,其焊接長度不小于20cm
    第3章          噴射混凝土施工
    9-8-3-1施工機(jī)具
    該工程噴射混凝土施工機(jī)具選用江西生產(chǎn)的ZP-Ⅳ型轉(zhuǎn)子式噴射機(jī),并配備112m3/min移動式柴油空壓機(jī),干拌合料攪拌利用施工現(xiàn)場混凝土攪拌站原有的一臺強(qiáng)制式攪拌機(jī),攪拌好的干拌合料用翻斗車運(yùn)至施工現(xiàn)場供噴射使用。
    為便于施工,噴射機(jī)設(shè)在被加固框架柱的樓板上,空壓機(jī)則放在地面靠近該樓一側(cè)固定不動,噴射機(jī)可根據(jù)噴射部位不同隨時移動。
    9-8-3-2原材料及配合比
    水泥:冀東水泥廠生產(chǎn)的525號普通硅酸鹽水泥。
    砂子:選用質(zhì)地純正的中粗砂。
    石子:選用粒徑小于10mm的卵石。
    配合比:水泥::=1:2:2(重量比)。
    水灰比:由噴射工人在噴頭處控制,其最佳水灰比為0.45左右。
    為防止粒徑較大的骨料混入噴射機(jī)內(nèi)堵塞管道而影響噴射作業(yè),攪拌好的拌合料進(jìn)入噴射機(jī)之前應(yīng)嚴(yán)格過篩。
    9-8-3-3施工前準(zhǔn)備
    l.鋼筋敷設(shè)
    由于各類柱配筋不同,因此在噴射混凝土前,必須按加固設(shè)計(jì)要求敷設(shè)受力筋及箍筋,經(jīng)檢驗(yàn)無誤后,再行支模而后進(jìn)行噴射作業(yè)。
    2.模板支設(shè)噴射法施工一般不支設(shè)模板,但為使加固后的柱子規(guī)則平整,棱角清晰,噴射作業(yè)前需在柱四角支設(shè)簡易模板,見圖9-8-3為一次支模法。
    支模順序:①→②→③→④
    這種一次簡易快速支模法,不僅能使柱表面規(guī)則平整并滿足噴射4個作業(yè)面的要求,而且還可作為控制混凝土
    厚度的標(biāo)記:即①、②面以模板內(nèi)側(cè),③、④面以模板外側(cè)作為控制噴射混凝土的厚度標(biāo)記。
    3.制作噴射作業(yè)臺架
    噴射混凝土一般適宜的噴射高度不超過1.6m,而需噴射的柱高達(dá)3m,為便于操作,減少回彈損失,確保加固工程質(zhì)量,在噴射混凝土前需加工制作2~3個尺寸為長×寬×高=1.2m×0.6m×1.0m簡易輕便的工作臺架。
    4.噴射作業(yè)
    由于各柱實(shí)測混凝土強(qiáng)度不同,且差異較大。為保證整個樓層的施工安全,噴射作業(yè)總的順序?yàn)閺膹?qiáng)至弱,即先噴原柱混凝土強(qiáng)度較高的柱子,后噴強(qiáng)度較低的柱子。每柱噴射作業(yè)根據(jù)各柱支模情況以①→④的順序進(jìn)行。
    第4章          施工申應(yīng)注意的問題
    9-8-4-1沖洗受噴面實(shí)施噴射混凝土作業(yè)前必須先用高壓水將受噴構(gòu)件表面的粉塵、浮渣沖洗干凈,以利
    新老混凝土的粘結(jié)和增加其整體強(qiáng)度。
    9-8-4-2控制適宜的骨料含水率
    施工中選用ZP-Ⅳ型轉(zhuǎn)子式噴射機(jī),該機(jī)不宜使用干料和過于潮濕的拌合料。干拌合料在噴射機(jī)內(nèi)運(yùn)送過程中骨料與膠結(jié)料易分離旦磨阻力增加,對噴射機(jī)的磨擦板磨損嚴(yán)重,致使噴射機(jī)嚴(yán)重跑風(fēng)、漏氣,影響正常作業(yè),過濕則易使拌合料粘結(jié)于噴射機(jī)旋轉(zhuǎn)體的料腔內(nèi),影響生產(chǎn)效率,并造成堵管事故。而骨料的含水率以控制在5%~7%為宜,此時攪拌出的拌合料以用手捏成團(tuán)、松手即散為佳。.
    9-8-4-3及時將構(gòu)件表面抹平壓光
    為使構(gòu)件表面規(guī)則平整,在噴射混凝土施工過程中,應(yīng)邊噴射邊將構(gòu)件表面抹平壓光,其抹平壓光時間宜在混凝土達(dá)到初凝后進(jìn)行,過早會損害噴射混凝土與鋼筋、噴射混凝土與底層之間的粘結(jié)強(qiáng)度,使混凝土內(nèi)部產(chǎn)生裂縫,影響構(gòu)件質(zhì)量;過晚則會因混凝土硬化給抹平壓光造成困難。
    9-8-4-4加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)工作噴射混凝土屬硬性混凝土,水灰比小而單位水泥用量較高,為防止混凝土早期脫水收縮開裂,在混凝土噴射4h后即可噴水養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)期不少于7d,養(yǎng)護(hù)期內(nèi)應(yīng)使混凝土表面經(jīng)常保持濕潤狀態(tài)。
    第5章          噴射混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)
    按國標(biāo)《錨桿噴射混凝土支護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBJ8685)規(guī)定進(jìn)行噴射混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)。即在施工現(xiàn)場將混凝土噴在預(yù)先做好的40cm×40cm×10cm的模板內(nèi),其原材料配合比及工藝條件均與施工現(xiàn)場相同,試件經(jīng)自然養(yǎng)護(hù)后割成10cm×l0cm×10cm立方體試塊,用標(biāo)準(zhǔn)方法測定其抗壓強(qiáng)度。
    通過試驗(yàn)可看出,噴射混凝土早期強(qiáng)度增長較快,其14d的抗壓強(qiáng)度已達(dá)到28d設(shè)計(jì)強(qiáng)度的95%以上。由于噴射混凝土早期強(qiáng)度增長快,其工藝又具有快速、高效、機(jī)動、靈活等特點(diǎn),對于裂損建(構(gòu))筑物補(bǔ)強(qiáng)加固是一種較為理想的施工工藝。
    2012-08-20 07:23:27
主站蜘蛛池模板: 江达县| 永和县| 汪清县| 疏勒县| 大埔区| 甘谷县| 曲松县| 图们市| 普定县| 兴安县| 遂平县| 临夏县| 浏阳市| 平顺县| 璧山县| 岢岚县| 四川省| 双峰县| 永兴县| 长宁县| 大兴区| 建德市| 乌鲁木齐县| 白银市| 永春县| 瓮安县| 陆丰市| 舟山市| 扎赉特旗| 卢龙县| 浦北县| 双鸭山市| 中山市| 赣州市| 扬州市| 本溪| 沈丘县| 宁阳县| 青田县| 任丘市| 克什克腾旗|
