  • 打預(yù)制鋼筋混凝土樁
    打預(yù)制鋼筋混凝土樁
我來答 收藏  舉報(bào)
    交底內(nèi)容:
    打預(yù)制鋼筋混凝土樁
    本技術(shù)交底適用于工業(yè)與民用建筑中的打預(yù)制鋼筋混凝土樁工程。
    1.材料要求
    1)預(yù)制鋼筋混凝土樁:規(guī)格質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定,并有出廠合格證。
    2)焊條(接樁用):型號(hào)、性能必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。一般宜用E4303
    3)鋼板(接樁用):材質(zhì)、規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求,宜用低碳鋼。
    2.主要機(jī)具
    一般應(yīng)備有:柴油打樁機(jī)、電焊機(jī)、樁帽、運(yùn)樁小車、索具、鋼絲繩、鋼墊板或槽鋼,以及鋼尺等。
    3.作業(yè)條件
    1)樁基的軸線和標(biāo)高均已測(cè)定完畢,并經(jīng)過檢查辦了預(yù)檢手續(xù)。樁基的軸線和高程的控制樁,應(yīng)設(shè)置在不受打樁影響的地點(diǎn),并應(yīng)妥善加以保護(hù)。
    2)處理完高空和地下的障礙物。如影響鄰近建筑物或構(gòu)筑物的使用和安全時(shí),應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位采取有效措施,予以處理。
    3)場(chǎng)地應(yīng)輾壓平整,排水暢通。保證樁機(jī)的移動(dòng)和穩(wěn)定垂直。
    4)根據(jù)軸線放出樁位線;用木橛或鋼筋頭釘好樁位,并用白灰做上標(biāo)志,便于施打。
    5)打試驗(yàn)樁。施工前必須打試驗(yàn)樁,其數(shù)量不少于2根。確定貫入度并校驗(yàn)打樁設(shè)備,施工工藝以及技術(shù)措施是否適宜。
    6)要選擇和確定打樁機(jī)進(jìn)出路線和打樁順序制定施工方案,做好技術(shù)交底。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    就位樁機(jī)    起吊預(yù)制樁 穩(wěn)樁 打樁  接樁
     送樁 中間檢查驗(yàn)收  移樁機(jī)
    1)就位樁機(jī)。打樁機(jī)就位時(shí),應(yīng)對(duì)準(zhǔn)樁位,保證垂直、穩(wěn)定,確保在施工中不發(fā)生傾斜、移動(dòng)。
    2)起吊預(yù)制樁。先拴好吊樁用的鋼絲繩和索具,然后應(yīng)用索具捆綁住樁上端吊環(huán)附近處,一般不宜超過30cm,再起動(dòng)機(jī)器起吊預(yù)制樁。使樁尖垂直對(duì)樁位中心,緩緩放下插入土中,位置要準(zhǔn)確;再在樁頂扣好樁帽或樁箍,即可除去索具。
    3)穩(wěn)樁。樁尖插入樁位后,先用落距較小冷錘12次,樁入土一定深度再使樁垂直穩(wěn)定。10m以內(nèi)短樁可目測(cè)或用線錘雙向校正;10m以上或打接樁必須用線錘或經(jīng)緯儀的雙向校正,不得用目測(cè)。樁插入時(shí)垂直度偏差不得超過05%。
    樁在打入前,應(yīng)在樁的側(cè)面或樁架上設(shè)置標(biāo)尺,以便在施工中觀測(cè)、記錄。
    4)打樁。用落錘一或單動(dòng)錘打樁時(shí),錘的最大落距不宜超過1米;用柴油錘打樁時(shí),應(yīng)使錘跳動(dòng)正常。
    1)打樁宜重錘低擊,錘重的選擇應(yīng)根據(jù)工程地質(zhì)條件、樁的類型、結(jié)構(gòu)、密集程度及施工條件來選用。
    2)打樁順序根據(jù)基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)標(biāo)高,先深后淺;依樁的規(guī)格宜先大后小,先長(zhǎng)后短。由于樁的密集程度不同,可自中間向兩個(gè)方向?qū)ΨQ進(jìn)行或向四周進(jìn)行,也可由一側(cè)向單一方向進(jìn)行。
    5)接樁:
    1)在樁長(zhǎng)不夠的情況下,采用焊接接樁,其預(yù)埋件表面應(yīng)清潔;上下節(jié)之間的間隙應(yīng)用鐵片墊實(shí)焊牢;焊接時(shí),應(yīng)采取措施,減少焊縫變形。焊縫應(yīng)連續(xù)焊滿。
    2)接樁時(shí),一般在距地面1米左右時(shí)進(jìn)行。上下節(jié)樁的中心線偏差不得大于10mm,節(jié)點(diǎn)彎曲,高不得大于1‰樁長(zhǎng)。
    3)接樁處入土前,應(yīng)對(duì)外露鐵件,再次補(bǔ)刷防腐漆。
    6)送樁。設(shè)計(jì)要求送樁時(shí),則送樁的中心線應(yīng)與樁身吻合一致,方能進(jìn)行送樁。若樁頂不平可用麻袋或厚紙墊平。送樁留下的樁孔應(yīng)立即回填密實(shí)。
    7)檢查驗(yàn)收。每根樁已打到貫入度要求,而樁尖標(biāo)高進(jìn)入持力層接近設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí),或打至設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí),應(yīng)進(jìn)行中間驗(yàn)收在進(jìn)行控制時(shí),一般要求最后三次十錘的平均貫入度,不大于規(guī)定的數(shù)值,或以樁尖打至設(shè)計(jì)標(biāo)高來控制,符合設(shè)計(jì)要求后,填好施工記錄。然后移樁機(jī)到新樁位。如打樁發(fā)生與要求相差較大時(shí),應(yīng)經(jīng)同有關(guān)單位研究處理。
    8)打樁過程中,遇見下列情況應(yīng)暫停,并及時(shí)與有關(guān)單位研究處理。
    1)貫入度劇變;
    2)樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴(yán)重回彈;
    3)樁頂或樁身出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫或破碎。
    9)待全部樁打完后,開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高,做最后檢查驗(yàn)收,并將技術(shù)資料提交總包。
    10)冬期在凍土區(qū)打樁有困難時(shí),應(yīng)先將凍土挖除或解凍后進(jìn)行。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1)保證項(xiàng)目
    1)鋼筋混凝土預(yù)制樁的質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定,并有出廠合格證。
    2)打樁的標(biāo)高或貫入度、樁的接頭節(jié)點(diǎn)處理必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
    2)允許偏差項(xiàng)目:見表1321
                            打鋼筋混凝土預(yù)制樁允許偏差          1321
    項(xiàng)次
    項(xiàng)目
    允許偏差(mm
    檢驗(yàn)方法
    1
    樁中心位置偏移
    有基礎(chǔ)梁的樁
    垂直基礎(chǔ)梁的中心線方向
    100
    用經(jīng)緯儀或拉線和尺量檢查
    沿基礎(chǔ)梁的中心線方向
    150
    2
    樁數(shù)為12根或單排樁
    100
    3
    樁數(shù)為320
    D/2
    4
    樁數(shù)多于20
    邊緣樁
     D/2
    中間樁
    D
    注:d為樁的直徑或截面邊長(zhǎng)。
    6.成品保護(hù)
    1)樁應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的70%方可起吊,達(dá)到100%才能運(yùn)輸。
    2)樁在起吊和搬運(yùn)時(shí),必須作到吊點(diǎn)符合設(shè)計(jì)要求,應(yīng)平穩(wěn)和不得損壞。
    3)樁的堆放應(yīng)符合下列要求:
    1)場(chǎng)地應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí),不得產(chǎn)生不均勻下沉。
    2)墊木與吊點(diǎn)的位置相同,并應(yīng)保持在同一平面內(nèi)。
    3)同樁號(hào)的樁應(yīng)堆放在一起,樁尖應(yīng)向一端。
    4)多層墊木應(yīng)上下對(duì)齊,最下層的墊木應(yīng)適當(dāng)加寬。堆放層數(shù)不宜超過4層。
    4)妥善保護(hù)好樁基的軸線和標(biāo)高的控制樁,不得由于碰撞和振動(dòng)而位移。
    5)打樁時(shí)如發(fā)現(xiàn)地質(zhì)資料與提供的數(shù)據(jù)不符時(shí),應(yīng)停止施工與有關(guān)單位研究處理。
    6)在鄰近有建筑物或岸邊、斜坡上打樁時(shí),應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位采取有效措施。施工時(shí)應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行觀測(cè)。
    7)打樁完畢的基坑開挖時(shí),應(yīng)制定合理的施工順序和技術(shù)措施,防止樁壓的位移和傾斜。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    1)預(yù)制樁必須提前訂制,打樁時(shí)預(yù)制樁強(qiáng)度必須達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的100%,并應(yīng)增加養(yǎng)生期一個(gè)月后方準(zhǔn)施打。
    2)樁身斷裂。由于樁身彎曲過大,強(qiáng)度不足及地下有障礙物等原因造成,或樁在堆放、起吊、運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的斷裂沒有發(fā)現(xiàn)而致。
    3)樁頂破碎。由樁頂強(qiáng)度不夠及鋼筋網(wǎng)片不足、主筋距樁頂太小,或樁頂不平,施工機(jī)具選擇不當(dāng)?shù)仍蛟斐伞?/span>
    4)樁身傾斜。由于場(chǎng)地不平,打樁機(jī)底盤不水平或穩(wěn)樁不垂直,樁尖在地下遇見硬物等原因造成。
        5)接樁處接脫開裂。連接處表面不干凈,連接鐵件不平、焊接質(zhì)量不符合要求、接樁上下中心線不在同一條線上等造成。
    2012-08-15 20:04:35
主站蜘蛛池模板: 中超| 调兵山市| 北京市| 嘉义县| 马关县| 洮南市| 区。| 丰县| 芮城县| 维西| 垫江县| 资源县| 原阳县| 石楼县| 阿荣旗| 柳林县| 深泽县| 泾阳县| 大埔县| 泊头市| 苗栗县| 改则县| 龙岩市| 二连浩特市| 怀远县| 西青区| 遵义市| 嘉祥县| 汝南县| 商都县| 渝中区| 镇雄县| 贞丰县| 石首市| 东乡| 佛山市| 长乐市| SHOW| 英德市| 金坛市| 西林县|
