kobe 2012-08-19 15:03:04 | 重慶市 安裝算量GQI | 930查看 4回答
廣聯達GQI2013識別問題
GQI2013在識別的過程中,消防管道有標識識別和自動識別兩個功能,但這兩個功能只有在導入的cad原圖中才能使用。如果我用提取軸線,提取軸線標識把cad圖提取后,這兩個功能在提取過后的cad圖中就不能使用。我想知道這是怎么回事?是軟件本身就是這樣,還是有其他問題,如果只有這樣才能使用,就很不方便。
已采納軟件本身就是這樣的 你提取軸標示和軸線之后 你就把管線識別成軸線了 這時候你識別管就沒辦法識別了 安裝本身不用軸網也行 所以你這兩布就不要操作了 直接識別管道
2012-08-19 15:10:26
他們的軟件就這樣!
2012-08-19 17:00:41
安裝一般不用識別軸網,直接識別管道即可。
2012-08-20 00:20:53
提取軸標示和軸線之后 ,清除cad圖,再重新導入
2012-08-19 15:34:21
