- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
曉飛 2012-08-19 08:35:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 4回答
cad導(dǎo)圖,識(shí)別梁的時(shí)候?yàn)槭裁戳旱淖笥覙?biāo)注不能識(shí)別如圖中那樣
cad導(dǎo)圖,識(shí)別梁的時(shí)候?yàn)槭裁戳旱淖笥覙?biāo)注不能像圖中那樣,圖中左右標(biāo)注在梁的上邊,而識(shí)別的時(shí)候只能識(shí)別在梁下邊問(wèn)題補(bǔ)充:怎樣重新編輯問(wèn)題啊 , 這個(gè)截圖不是很好看 俺想重新發(fā)幾個(gè)圖片
已采納你看一下,識(shí)別后梁的原位標(biāo)注,這是將梁的上部鋼筋識(shí)別為了下部鋼筋,應(yīng)該手動(dòng)調(diào)整。
2012-08-19 08:43:25
是可以進(jìn)行手動(dòng)修改的,你點(diǎn)原位標(biāo)注,重新標(biāo)注一下即可。
2012-08-21 17:23:50
識(shí)別時(shí) 是不是上下筋反了
2012-08-19 09:50:21
識(shí)別完后,看看梁的屬性是基礎(chǔ)梁還是樓層梁。是基礎(chǔ)梁的話(huà),原位標(biāo)注就是相反的。
2012-08-19 11:14:46
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識(shí)別啊,
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識(shí)別啊,就是連梁與框架梁交界處的 左右 處的 鋼筋 如下圖
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識(shí)別啊,就是連梁與框架梁交界處的 左右 處的 鋼筋 如下圖2B22
