曉飛 2012-08-19 08:35:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 4回答
cad導(dǎo)圖,識別梁的時(shí)候?yàn)槭裁戳旱淖笥覙?biāo)注不能識別如圖中那樣
cad導(dǎo)圖,識別梁的時(shí)候?yàn)槭裁戳旱淖笥覙?biāo)注不能像圖中那樣,圖中左右標(biāo)注在梁的上邊,而識別的時(shí)候只能識別在梁下邊問題補(bǔ)充:怎樣重新編輯問題啊 , 這個(gè)截圖不是很好看 俺想重新發(fā)幾個(gè)圖片
已采納你看一下,識別后梁的原位標(biāo)注,這是將梁的上部鋼筋識別為了下部鋼筋,應(yīng)該手動(dòng)調(diào)整。
2012-08-19 08:43:24
識別時(shí) 是不是上下筋反了
2012-08-19 09:50:20
是可以進(jìn)行手動(dòng)修改的,你點(diǎn)原位標(biāo)注,重新標(biāo)注一下即可。
2012-08-21 17:23:50
識別完后,看看梁的屬性是基礎(chǔ)梁還是樓層梁。是基礎(chǔ)梁的話,原位標(biāo)注就是相反的。
2012-08-19 11:14:45
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識別啊,
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識別啊,就是連梁與框架梁交界處的 左右 處的 鋼筋 如下圖
CAD導(dǎo)圖時(shí),連梁的原位 標(biāo)注 怎么識別啊,就是連梁與框架梁交界處的 左右 處的 鋼筋 如下圖2B22
梁的支座筋CAD導(dǎo)圖時(shí),怎么識別???導(dǎo)圖時(shí)自動(dòng)識別梁標(biāo)注,僅識別了集中標(biāo)注而已,怎么識別支座鋼筋信息
我在識別梁的時(shí)候?yàn)槭裁醋R別的時(shí)候,應(yīng)經(jīng)調(diào)成分層一,為什么識別完后還是在分層一里呢? 如何識別才能在分層2里呢?
