宵 2015-08-16 07:52:57 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1339查看 6回答
廣聯達坡屋面建筑面積怎么畫
坡屋面結構比較復雜,怎么準確提取其建筑面積
(6)
已采納這個軟件沒辦法自己判斷的,只能手動區分區域了,就是說要自己判斷不同高度的區域是多大范圍
2015-08-16 09:39:39
只能是選擇凈高滿足計算要求的范圍進行布置。
2015-08-16 09:32:51
廣聯達計算建筑面積除陽臺、樓梯可以選擇是計算一半還是全部,其余都是,按全面積計算的,坡屋面結構較復雜,計算建筑面積只能自己確定結構凈高是多少,然后在軟件中畫出結構凈高>=2.1米范圍,再畫出結構凈高在1.2-2.1的范圍,此范圍按面積的一半計算建筑面積,計算匯總即可
2015-08-16 10:56:49
用輔助軸線去畫,我每次都是這樣處理的。
2015-08-16 10:59:07
你好,這個你不必擔心。你所畫的梁板柱墻結束后,只需新建建筑面積點上去就可以了。軟件是可以自動計算的。
2015-08-16 10:24:54
答:廣聯建筑面積是按國標計算,不會自動處理的,應由用戶自己按規則畫出。
2015-08-16 10:10:20
