新 2012-08-18 16:32:52 | 河北省 其他專業 | 1550查看 1回答
回填土計算
如題所示: (1)挖土的槽底寬度和槽長是多少呀? (2)平整場地的工程量=S1+2L外+16中的16是怎么算的呀?難道這是公式嗎? (3)外墻挖溝槽工程量=(a+2c+KH)HL中,我怎么記得以前計算外墻挖溝槽工程量時候 是用L外呀?式中什么時候用L外什么時候用L中呀? (4)運土工程量=挖土總體積-回填土總體積(在計算出回填土總體積后為什么在這里還要再乘以1.15呀?) (5)基底凈線長是怎么計算的呀? 求高手幫忙,相當感謝。
已采納(1)挖土的槽底寬度和槽長是多少呀?按圖示的基底寬度加上工作面寬度為基槽的底寬,槽長按外墻按中心線長,內墻按凈長。 (2)平整場地的工程量=S1+2L外+16中的16是怎么算的呀?難道這是公式嗎? 是個公式,S1是按外墻外邊線以內的面積,2乘上L表示的是平整場地的外放2米寬,L為外墻外邊線總長,這樣計算后,四個角部沒有計算,四個角面積每個角為2*2=4平米,四個角為16平米。 (3)外墻挖溝槽工程量=(a+2c+KH)HL中,我怎么記得以前計算外墻挖溝槽工程量時候 是用L外呀?式中什么時候用L外什么時候用L中呀? 此公式是計算基坑時用的,不是基槽,在基槽一般截面是梯形(有放坡,沒有放坡時是矩形)上邊長加下邊長括號乘上高除2再乘長度。 (4)運土工程量=挖土總體積-回填土總體積(在計算出回填土總體積后為什么在這里還要再乘以1.15呀?)1。15系數是在回填時有個壓實系數,比如壓實系數0。94,實時你回填土時就不是原土時的天然體積,要乘上系數1。15才是回填時實際用原土體積。 (5)基底凈線長是怎么計算的呀? 基底凈長線長是在內墻計算時用到,把軸線長減兩端兩個縱墻基基礎寬度的各一半。
2012-08-18 19:20:25
