作業殺毒 2012-08-18 10:44:40 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 2回答
skywth
答題: 7038 被贊: 67
2012-08-18 18:26:03
飛天一線
答題: 3540 被贊: 95
2012-08-18 10:51:35
關于圖紙更改,怎樣修改的問題
大家好,本人初學廣聯達鋼筋算量,在GGJ2009中,原來的圖紙是地下室負三層的,然后我導入柱墻圖,還有梁圖后都能計算出量來了,但是現在地下室這三層圖紙都變動了下,就是在原來的基礎上軸網左進深增加一個1/A,2000,然后梁也改變了,那就總體上都要變化了是嗎?我使用塊拉伸后發現梁的數值變小了,覺得很奇怪,另外我在提取梁跨時候經常提示提取的梁跨數量和圖元跟識別的不一致,讓修改支座或者重新提取,我反復嘗試過提取。也修改了,但是還是一樣的情況,我對照圖紙好像跨數沒錯的啊,不知道怎么回事老是這樣提示,如果不理它是不是影響了最后的計算數量呢?麻煩各位師傅詳細說說這里是怎樣做的,還有很多困惑,例如提取軸線時候是應該拿墻柱定位圖來提取的軸線還是梁配筋圖上的軸線提取的呢? 另外希望找個精通GGJ2009的師傅,因為想詳細問問很多問題,希望能幫幫小弟,感激不盡,想找個人家做過的一個具體的工程到底是怎樣的,最好有視頻教程,不是官網上的,官網上的視頻教程我都看了,就是遇到些細節的視頻教程沒說到,自己也不清楚,主要不是學這個的,剛接觸這個難免有點困難,希望各位高手能理解,小弟在此謝過了。。問題補充:其實我真正的意思是說我現在定義好的了,就是現在軸網變了,軸距也增多了2000,但是梁也隨著增加的,按 你的方法梁確實沒有變化,但是這樣算數值就不對了喔,怎樣才能讓梁也跟著軸距增大呢?謝謝了
數據更新時間 : 2025-06-09
