鋼筋撐起半邊天 2012-08-18 06:42:11 | 江蘇省 其他專業 | 1690查看 1回答
避雷引下線和變配電室接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)防雷引下線
避雷引下線和變配電室接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)防雷引下線說? 明
已采納避雷引下線和變配電室接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)防雷引下線
說 明
(Ⅰ)
060702
主控項目
1 暗敷在建筑物抹灰層內的引下線應有卡釘分段固定;明敷的引下線應平直、無急彎,與支架焊接處,油漆防腐,且無遺漏。
2 當利用金屬構件、金屬管道做接地線時,應在構件或管道與接地干線間焊接金屬跨接線。
一般項目
1 鋼制接地線的焊接連接應符合本規范第24.2.1條的規定,材料采用及最小允許規格、尺寸符合本規范第24.2.2條的規定。
2 明敷接地引下線及室內接地干線的支持件間距應均勻,水平直線部位0.5~1.5m;垂直直線部位1.5~3m;彎曲部位0.3~0.5m。
3 接地線在穿越墻壁、樓板和地坪處應加套鋼管或其他堅固的保護套管,鋼套管應與接地線做電氣連通。
4 設計要求接地的幕墻金屬框架和建筑物的金屬門窗,應就近與接地干線連接可靠,連接處不同金屬間應有防電化腐蝕措施。
檢查數量:主控項目1 抽查10%,少于5處,全數檢查;2 全數檢查。
一般項目1.、3、4 抽查10%,少于5處,全數檢查;2 抽查10 m,少于10 m,全數檢查。
檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
判 定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
2012-08-18 06:42:11
