storm 2012-08-17 17:51:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 2回答
暗柱邊與剪力墻邊相交處用箍筋相練,如何畫?
你好,我是初學者。圖紙上T型的暗柱邊和剪力墻的邊相交處用箍筋相練,這里應該怎么畫。是把和剪力墻邊的兩個鋼筋算到暗柱里畫麼?問題補充:我在設置暗柱的時候把這個和剪力墻相連的箍筋在其他箍筋里面設置著,這樣的做法對么?
已采納你說的是約束邊緣構件,可以按同一個暗柱設置,在截面編輯里調整鋼筋的規格箍筋的間距,也就是自己按圖編輯。
2012-08-18 07:20:36
你的意思是不是,把幾個剪力墻的縱筋當暗柱的縱了 如果是,可以手動添加大的箍筋
2012-08-17 18:05:31
