  • 室外給水管道安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
    主控項(xiàng)目:        050601
    1 給水管道在埋地敷設(shè)時(shí),應(yīng)在冰凍線以下,否則應(yīng)做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區(qū)管頂?shù)母餐谅裆睢?/span>500mm,穿越道路≮700mm。觀察檢查。
    2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。觀察檢查
    3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應(yīng)安裝在檢查井或地溝內(nèi),不應(yīng)埋在土壤中。觀察檢查。
    4 給水系統(tǒng)各種井室內(nèi)管道安裝,如設(shè)計(jì)無要求,井壁距法蘭或承口的距離;管徑≤450mm時(shí),≮250mm;管徑>450mm時(shí),≮350mm。尺量檢查。
    5 管網(wǎng)必須進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
    管材為鋼管、鑄鐵管時(shí),試驗(yàn)壓力下10min內(nèi)壓力降不應(yīng)大于0.05Mpa,然后降至工作壓力進(jìn)行檢查,壓力應(yīng)保持不變,不滲不漏;管材為塑料管時(shí),試驗(yàn)壓力下,穩(wěn)壓1h壓力降不大于0.05Mpa,然后降至工作壓力進(jìn)行檢查,壓力應(yīng)保持不變,不滲不漏。檢查試壓記錄。
    6 鍍鋅鋼管、鋼管的埋地防腐應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,如設(shè)計(jì)未規(guī)定,按表9.2.6的規(guī)定執(zhí)行。卷材與管材間應(yīng)粘巾牢固,無空鼓、滑移、接口不嚴(yán)等。觀察和切開防腐層檢查。每50m抽查一處,不少于5處。
    7 給水管道在竣工后,必須對(duì)管道進(jìn)行沖洗,飲用水管道還要在沖洗后消毒,滿足飲用水衛(wèi)生要求。觀察沖洗水的濁度,查看檢驗(yàn)報(bào)告。
    一般項(xiàng)目:
    1 管道和金屬支架的涂漆應(yīng)附著良好,無脫皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。觀察檢查。
    2 管道連接應(yīng)符合工藝要求,閥門、水表等安裝位置應(yīng)正確。塑料給水管道上的水表、閥門等設(shè)施其重量或啟閉裝置的扭矩不得作用于管道上,當(dāng)管徑≥50mm時(shí)必須設(shè)獨(dú)立的支承裝置。觀察檢查。
    3 給水管道與污水管道在不同標(biāo)高平行敷設(shè),其垂直間距在500mm以內(nèi)時(shí),給水管管徑≤200mm的,管壁水平間距≮1.5m,管徑>200mm,≮3m。觀察和尺量檢查。
    4 管道連接符合下列要求:
    1)鑄鐵管承插捻口連接的對(duì)口間隙≮3mm,最大間隙不得大于規(guī)范表9.2.12的規(guī)定。尺量檢查。
    2)鑄鐵管沿直線敷設(shè),承插捻口連接的環(huán)型間隙應(yīng)為1012mm,沿曲線敷設(shè),每個(gè)接口允許有2o轉(zhuǎn)角。
    3)捻口用的油麻填料必須清潔,填塞后應(yīng)捻實(shí),其深度應(yīng)占整個(gè)環(huán)型間隙深度的1/3。尺量檢查。
    4)捻口用水泥強(qiáng)度應(yīng)不低于32.5 Mpa,接口水泥應(yīng)密實(shí)飽滿,其接口水泥面凹入承口邊緣的深度不得大于2mm。觀察和尺量檢查。
    5)采用水泥捻口的給水鑄鐵管,在有侵蝕性地下水時(shí),接口處涂抹瀝青防腐層。觀察檢查。
    6)采用橡膠圈接口的埋地給水管道,在土壤或地下水對(duì)橡膠圈有腐蝕的地段,在回填土前應(yīng)用瀝青膠泥、瀝青麻絲或?yàn)r青鋸末等材料封閉橡膠圈接口。橡膠圈接口的管道,每個(gè)接口的最大偏轉(zhuǎn)角不得超過3o5o,詳見規(guī)范表9.2.17的規(guī)定。觀察尺量檢查。
    5 管道的坐標(biāo)、標(biāo)高、坡度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,管道安裝的允許偏差應(yīng)符合規(guī)范表9.2.8的規(guī)定。觀察、拉線和尺量檢查。
    2012-08-17 10:50:59
主站蜘蛛池模板: 三台县| 延吉市| 呈贡县| 新民市| 吴川市| 汕尾市| 樟树市| 凉山| 汨罗市| 普洱| 西畴县| 呈贡县| 华容县| 霍山县| 金坛市| 枝江市| 吴川市| 宜丰县| 澳门| 康乐县| 察哈| 雅江县| 沭阳县| 津市市| 教育| 宁城县| 兰西县| 丰原市| 仙居县| 昭通市| 安化县| 宜兰县| 南华县| 迁安市| 油尖旺区| 信宜市| 开化县| 阿克苏市| 昆明市| 故城县| 鱼台县|
