鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:35:32 | 江蘇省 其他專業 | 574查看 1回答
細石混凝土防水層檢驗批質量驗收記錄表
細石混凝土防水層檢驗批質量驗收記錄表說?????? 明
已采納細石混凝土防水層檢驗批質量驗收記錄表
說 明
040301
主控項目:
1、 細石混凝土的原材料及配合比必須符合設計要求,尚應符合第6.1.2條和第6.1.3條規定。
檢查出廠合格證、質量檢驗報告、計量措施和現場抽樣復驗報告。
2、 細石混凝土防水層不得有滲漏或積水現象。
雨后或淋水、蓄水檢驗。
3、細石混凝土防水層在天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構 造,必須符合設計要求,同時應符合第9章細部構造的有關規定。
觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
一般項目:
1、細石混凝土防水層應表面平整、壓實抹光,不得有裂縫、起殼、起皮、起砂等缺陷。
觀察和尺量檢查。
2、細石混凝土防水層的厚度和鋼筋位置應符合設計要求。
觀察和尺量檢查。
3、細石混凝土分格縫的位置和間距應符合設計要求。
觀察和尺量檢查。
4、細石混凝土防水層表面平整度的允許偏差為5mm。
用2m靠尺和楔形塞尺檢查。2012-08-17 10:35:32
