鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:43:48 | 江蘇省 其他專業 | 561查看 1回答
涂料防水層檢驗批質量驗收記錄表
涂料防水層檢驗批質量驗收記錄表
按涂層面積每100m2作為一處抽查,且不少于3處。
主控項目:
1、 涂料防水層所用材料及配合比必須符合設計要求。涂料按第4.4.2條檢查,厚度按第4.4.3條檢查。
檢查出廠合格證、質量檢驗報告、計量措施和現場抽樣試驗報告。
2、 涂料防水層及其轉角處、變形縫、穿墻管道等細部做法均須符合設計要求。
觀察檢查。
一般項目:
1、涂料防水層的基層應牢固,基面應潔凈、平整,不得有空鼓、松動、起砂和脫皮現象;基層陰陽角處應做成圓弧形。
觀察檢查。
2、涂料防水層應與基層粘結牢固,表面平整、涂刷均勻,不得有流淌、皺折、鼓泡、露胎體和翹邊等缺陷。
觀察檢查。
3、 涂料防水層的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不得小于設計厚度的80%。
針測法或割取20mm×20mm實樣用卡尺測量。
4、 側墻涂料防水層的保護層與防水層粘結牢固,結合緊密,厚度均勻一致。同時應符合第4.3.8條規定。
觀察檢查。
2012-08-14 19:43:48
