29****@qq.com 2012-08-16 19:37:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2472查看 8回答
關于廣聯達的圖形算量與鋼筋抽樣
廣聯達的圖形算量與鋼筋抽樣 到底是怎么一回事 ,做完這兩項這樣就能算出工程的工程量嗎 還有定額到底是用在什么地方 該怎么用問題補充: 越詳細點越好 鋼筋算量里圖形的繪制順序是什么,是先畫柱還是剪力墻,圖形算量里還要不要再畫一遍圖。 還有 定額的綜合單價怎么來的 好像還調整樣的??到底該怎么用定額 大家都知道我是新手 認真仔細的幫我解答下
(8)
已采納鋼筋抽樣是計算整個工程的全部鋼筋工程量的,圖形算量是計算整個工程的全部除鋼筋之外的土建工程量。 拿到圖紙后先在鋼筋抽樣里繪制,算完鋼筋量后導入圖形算量軟件里算其他工程量(模板、砼、砌體和裝飾裝修工程量)。 廣聯達鋼筋抽樣主要是算鋼筋量的,就是要將蓋一棟樓所需要的鋼筋量算出來,這個軟將的用法是先畫出建筑物的三維模型圖,再導出鋼筋量,掌握的要點是學會畫圖,能想象出實際建筑的結構來,具體操作當然是多練習。 圖形算量俗稱算主體,就是算一棟樓所需要的混凝土的量,還能算模版的量,裝飾的量等等,具體用法大體同上。 定額首先在圖形算量里用到,給構件套用定額就是套定額,計算后,導入到計價中,根據定額和工程量來確定造價!
2012-08-16 21:30:02
二者都是廣聯達公司下設的軟件,就像天正電氣與天正暖通、天正排水之間的關系一樣。一般買的話全都有了,但是正版的很貴哦。(天正軟件你應該知道是什么吧?) 區別:廣聯達鋼筋抽樣主要是算鋼筋量的,就是要將蓋一棟樓所需要的鋼筋量算出來,這個軟將的用法是先畫出建筑物的三維模型圖,再導出鋼筋量,掌握的要點是學會畫圖,能想象出實際建筑的結構來,具體操作當然是多練習。 圖形算量俗稱算主體,就是算一棟樓所需要的混凝土的量,還能算模版的量,具體用法大體同上。
2012-08-16 22:24:58
圖形算量則是建筑部分的混凝土、模板、腳手架、裝修、土方等工程量,定額在圖形中用,定義好構件就可以在定義界面套上定額,即做法。 鋼筋顧名思義就是算鋼筋的工程量,
2012-08-16 19:45:45
你好 看來是你新手啊 首先你要知道 鋼筋算量是算你的結構的鋼筋工程 也就是全部的鋼筋 圖形就是結構的全部工程量 比如梁的體積 墻的體積 ,裝修的的面積等 這一些全部是要選擇做法,然后倒入到計價軟件里 GBQ4.0 里來計算費用和調整費用
2012-08-16 19:53:44
僅僅是鋼筋砼而已
2012-08-16 19:51:34
廣聯達的圖形算量與鋼筋抽樣 到底是怎么一回事 ,做完這兩項這樣就能算出工程的工程量嗎 還有定額到底是用在什么地方 該怎么用 回答:圖形算量就是繪制圖形,計算工程量。鋼筋抽樣就是計算鋼筋重量。前者可以算出工程量,還能算出價格來,后者算出的量輸入到計價軟件就出來價格了。
2012-08-16 20:12:21
鋼筋算量是算鋼筋的軟件,其他的工程量全在圖形里算,在圖形算量里需要套定額這樣直接導入到計價軟件里就省掉再一個個去套定額了
2012-08-16 20:22:35
詳細是好像不存在的!
2012-08-16 22:10:34
