teando 2014-02-13 12:31:55 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5010查看 4回答
清單與定額綜合合價(jià)不一致的問題
您好,如圖,綜合合價(jià)清單與定額為啥會(huì)相差一點(diǎn)點(diǎn)呢?
已采納你好:計(jì)算機(jī)精度問題,不用考慮
2014-02-13 12:35:42
這個(gè)是計(jì)算過程產(chǎn)生的
清單的綜合合價(jià)是清單綜合單價(jià)50.01*143得來的
定額綜合合價(jià)是定額里面的?? 你這邊清單綜合單價(jià)肯定是考慮了利潤(rùn)了的
所以清單綜合單價(jià)比定額綜合單價(jià)高
累計(jì)下來總價(jià)清單就比定額高了
2014-02-13 12:45:31
清單計(jì)價(jià)是在定額基價(jià)基礎(chǔ)上增加了管理費(fèi)和利潤(rùn),所以會(huì)比定額費(fèi)用高點(diǎn)。另外進(jìn)行材料價(jià)差的調(diào)整綜合單價(jià)和定額對(duì)比會(huì)覺得差異更大
2014-02-13 12:56:06
這個(gè)問題我研究過,我個(gè)人的理解應(yīng)該是這樣:第一步:定額合價(jià)=定額單價(jià)*定額工程量;第二步:清單合價(jià)=定額合價(jià);第三步:清單單價(jià)=清單合價(jià)/清單工程量(最后再四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后2位)。軟件制作單位是這樣的,比如軟件出來的定額是擴(kuò)大單位,那么就按軟件制作單位的理解,第一步:定額合價(jià)=定額單價(jià)*定額工程量。第二步:清單單價(jià)=定額合價(jià)/清單工程量(四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后2位);第三步:清單合價(jià)=清單工程量*清單單價(jià)(已經(jīng)四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后2位的)。所以會(huì)看到合價(jià)不一致的情況。不過他們的解釋這個(gè)是正常的。
2022-03-27 11:37:36
創(chuàng)建招標(biāo)文件與創(chuàng)建投標(biāo)文件綜合單價(jià)為什么不一致
2025-03-20 10:50:56 補(bǔ)充兩份文件設(shè)置的費(fèi)率,稅費(fèi)都一致,為什么單價(jià)還是不一致呀?
評(píng)標(biāo)時(shí)如果出現(xiàn)清單描述相同但綜合單價(jià)不一致的情況將會(huì)扣分在軟件中可以統(tǒng)一檢查么?
