pang 2010-06-08 14:22:55 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 2113查看 1回答
評標時如果出現清單描述相同但綜合單價不一致的情況將會扣分在軟件中可以統一檢查么?
已采納a)項目中,執行項目綜合單價檢查,軟件按照以下原則:找到相同清單項綜合單價不同的情況。 查找的原則:前9位編碼一樣,清單名稱、項目特征、單位相同,但是綜合單價不同 b) 發現綜合單價不一致的情況后,可以通過雙擊問題清單的方式,軟件自動打開單位工程,方便用戶進行直接修改,也可以通過“定位到清單項”進行定位。
2010-06-08 14:22:55
