靜兒. 2012-08-16 16:06:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1149查看 4回答
集水坑鋼筋布置
這個集水坑怎么編輯屬性,說的詳細點,謝謝啦~問題補充:這個圖沒有閥板基礎,只有獨立基礎和條基。鋼筋怎么計算?
已采納這種還是用筏板、剪力墻、板布置。底部轉角的鋼筋,可以在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-08-16 16:11:52
你可以設置一塊筏板,建立集水坑,布置上去即可
2012-08-16 22:31:03
使用筏板,剪力墻和現澆板組合繪制即可,你設置下計算規則
2012-08-16 22:34:21
最簡單的直接用筏板、剪力墻、板應該可以畫的。
2012-08-19 17:20:16
