186****5030 2016-10-05 16:28:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3968查看 4回答
集水坑怎么布置
集水坑怎么布置
如果是筏板基礎,分割筏板基礎,設置集水坑筏板的標高,然后在選擇2塊筏板設置變截面
2016-10-05 16:32:58
你好:軟件里集水坑是布置在筏板里的,筏板畫好后,定義集水坑,按點布的方法布置到筏板里。
2016-10-05 16:37:45
答:集水坑,鋼筋算量,前提條件是,必須布置在筏板或一單元的承臺上。具體是按設計圖的要求尺寸和配進行定義,再在筏板或承臺中布置。例如下圖的方法:矩形,圓形的,方法類似。下圖是圓的。
2016-10-05 17:31:09
集水坑的布置,你設置好了以后,最好是把電子版圖紙導進去,根據平面圖的尺寸線定位,布置到集水坑的位置即可
2016-10-06 08:13:36
