74****@qq.com 2014-02-12 16:57:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 782查看 2回答
圖形軟件套做法
圖形軟件中是否套做法?套做法的 查看方便 不用卡那么久一項項查看 但是套的工程也很繁瑣 一層層的點 也容易弄錯。不套做法的 省了套做法的時間 但是查看麻煩 尤其是修改了部分內容的工程,請大家說說各自的習慣做法 權衡利弊。。
已采納我從不在圖形軟件中套做法,那樣費時間而且容易亂。只要在圖中把構件名稱都定義清楚了,最后套一套定額再在圖形中提量,很快的,有些大量可以利用excel表格
2014-02-13 10:01:30
圖形算量不套做法的計算的項目不是很全,還是套做法比較合適,相同做法軟件可以合并。套做法可以用做法刷功能很方便的
2014-02-12 16:59:51
