大海的沙漠 2014-06-25 21:54:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1120查看 1回答
圖形算量軟件套怎樣做法
我自學了圖形算量軟件,圖形基本上都會畫了,但是就是不會套做法!我一直都是用工程量表模式,有些可以自動套用做法,但是像門窗那些就不能自動套取,要自己套,可是有好多項,例如門有 制作面積。。。安裝面積。。。制作安裝面積。。。這3項。。我不知道是不是都要套,也不知道套哪些,我試過不套門做法,但是導入計價軟件是沒有工程量,我是廣東地區的
已采納導入計價軟件是必須要套做法的,軟件是按照套用的做法分清單名稱及編號進行匯總的。門窗都是按照洞口面積來計算工程數量的,套用做法時計算參數選用洞口面積。
2014-06-25 22:06:50
