鋼筋撐起半邊天 2012-08-16 05:49:34 | 江蘇省 其他專業 | 1886查看 1回答
人工回填土
人工回填土
交底內容:
人工回填土
本技術交底內容適用于一般工業及民用建筑物中的基坑、基槽、室內地坪、管溝、室外肥槽及散水等人工回填土工程。
1材料要求
土:宜優先利用基槽中挖出的土,但不得含有有機雜質。使用前應過篩,其粒徑不大于50mm。含水率應符合規定。
2.主要機具
有木夯、蛙式打夯機、手推車、篩子(孔徑40~60mm)、木耙、鐵鍬(尖頭及平頭)、2m靠尺、膠皮管、小線和木折尺等。
3.作業條件
(1)回填前,應對基礎、箱型基礎墻或地下防水層、保護層等進行檢查驗收。并要辦好隱檢手續。其基礎混凝土強度應達到規定的要求,方可進行回填土。
(2)施工前應根據工程特點、填方土料種類、密實度要求、施工條件等合理確定填方土料含水率控制范圍、虛鋪厚度和壓實遍數等參數;主要回填土方工程,其參數應通壓實試驗來確定。
(3)房心和管溝的回填,應在完成上下水管道的安裝或管溝墻間加固后再進行。并將溝槽、地坪上的積水和有機物等清理干凈。
(4)施工前,應抄平做好水平標志,如在基坑(槽)或管溝邊坡上,每隔3m釘上水平橛;室內和散水的邊墻上彈水平線或在地墻上釘上標高控制木樁。
4,操作工藝
工藝流程:
基坑(槽)底清理→檢驗土質→分層鋪土、耙平→夯打密實→找平驗收
(1)填土前應將基坑(槽)底的垃圾雜物等清理干凈;肥槽回填,必須清理到基礎底面標高,將回落的松散土、砂漿、石子等清除干凈。
(2)檢驗回填土的含水率是否在控制范圍內,如含水率偏高,可采用翻松、晾曬或均勻摻入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用預先灑水潤濕等措施。
(3)回填土應分層鋪攤。每層鋪土厚長應根據土質、密實度要求和機具性能確定。一般蛙式打夯機每層鋪土厚度為200~250mm;人工打夯不大于200mm。每層鋪攤后,隨之耙平。
(4)回填土每層至少夯打三遍。打夯應一夯壓半夯,夯夯相連,行行相連,縱橫交叉。并且嚴禁用水澆使土下沉的所謂“水夯‘法。
(5)深淺兩基坑(槽)相連時,應先填夯深基坑;填至淺基坑標高時,再與淺基坑一起填夯。如必須分段填夯時,交接處應填成階梯形。上下層錯縫距離不小于1.0m。
(6)基坑(槽)回填應在相對兩側或四周同時進行。基礎墻兩側標高不可相差太多,以免把墻擠歪;較長的管溝墻,應采用內部加支撐的措施。
(7)回填房心及管溝時,為防止管道中心線位移或損壞管道時,應用人工先在管子兩側填土夯實;并應由管道兩邊同時進行,直至管頂0.5m以上時,在不損壞管道的情況下,方可采用蛙式打夯機夯實。在抹帶接口處,防腐絕緣層或電纜周圍,應回填細粒料。
(8)回填土每層填實后,應按規范規定進行環刀取樣,測出干土的質量密度,達到要求后,再進行上一層的鋪土。填土全部完成后,應進行表面拉線找平,凡高出允許偏差的地方,及時依線鏟平;凡低于標準高程的地方應補土夯實。
(9)雨、冬期施工
1)基坑(槽)或管溝的回填應連續進行,盡快完成。施工中應防止地面水流入基坑(槽)內,以免邊坡塌方或基土遭到破壞。現場應有防雨排水措施。
2)冬期回填土每層鋪土厚度應比常溫施工時減少20%~50%,其中凍土塊體積不得超過填土總體積的15%,其粒徑不得大于150mm。鋪填凍土塊應均勻分布,逐層壓(夯)實。管溝底至管頂0.5m范圍內不得用含有凍土塊的土回填。室內房心、基坑(槽)或管溝不得用含凍土塊的土回填。
回填土工作應連續進行,防止基土或已填土層受凍。并應及時采取防凍措施。
5.質量標準
(1)保證項目
1)基底處理,必須符合設計要求和施工規范的規定。
2)回填的土料,必須符合設計要求或施工規范的規定。
3)回填土必須按規定分層夯壓密實。取樣測定夯壓實后土的干土質量密度,其合格率不應小于90%;不合格干土質量密度的最低值與設計值的差不應大于0.08g/cm3,且不應集中,環刀法取樣的方法及數量應符合規定。
(2)允許偏差項目(見表1—310)
回填土工程允許偏差 表1—301
項次
項目
允許偏差(mm)
檢驗方法
1
頂板標高
+0 -50
用水準儀或拉線尺量檢查
2
表面平整度
20
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
6.成品保護
(1)施工時,應注意保護定位樁、軸線樁、標高樁、防止碰撞位移。
(2)夜間施工時,應合理安排施工順序,設有足夠的照明設施,防止鋪填超厚,嚴禁汽車直接倒土入槽。
(3)基礎或管溝的現澆混凝土應達到一定強度,不致因填土而受損壞時,方可回填。
7.應注意的質量問題
(1)未按要求測定土的干土質量密度:回填土每層都應測定夯實后的干土質量密度,檢驗其密實度,符合設計要求才能鋪攤上層土。試驗報告要注明土料種類、要求干土質量密度、試驗日期、試驗結論及試驗人員簽字。未達到設計要求部位應有處理方法和復驗結果。
(2)回填土下沉:因虛鋪土超過規定厚度或冬季施工時有較大凍土塊,或夯實不夠遍數,甚至漏夯,坑(槽)底有機物或落土清理不干凈,以及冬期作散水,施工用水滲入墊層中,受凍膨脹等造成。這些問題均應在施工中認真執行規范規定,發現后及時糾正。
(3)管道下部夯填不實:管道下部應按要求填夯回填土,如果漏夯或夯不實會造成管道下方空虛,造成管道折斷而滲漏。
(4)回填土夯壓不密實,應在夯壓前對干土適當灑水加以潤濕;回填土太濕,同樣夯壓不密實,呈“橡皮土”現象,這時應挖出換土重填。
2012-08-16 05:49:34
