  • 機(jī)械回填土
    機(jī)械回填土
我來答 收藏  舉報(bào)
    交底內(nèi)容:
    機(jī)械回填土
    本技術(shù)交底內(nèi)容適用于工業(yè)與民用建筑物、構(gòu)筑物大面積平整場(chǎng)地、大型基坑和管溝等回填土工程。
    1.材料要求
    1)碎石類土、砂土(使用細(xì)、粉砂時(shí)應(yīng)取得設(shè)計(jì)單位同意)和爆破石渣,可用作表層以下填料。其最大粒徑不得超過每層鋪填厚度的2/33/4(使用振動(dòng)輾時(shí)),含水率應(yīng)符合規(guī)定。
    2)粘性土應(yīng)檢驗(yàn)其含水率,必須達(dá)到設(shè)計(jì)及施工規(guī)范規(guī)定要求方可使用。
    3)鹽漬土一般不可使用。但填料中不得含有鹽晶、鹽塊或含鹽植物的根莖,并符合《土方與爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》附錄一表18規(guī)定的可以使用。
    2.主要機(jī)具
    1)裝運(yùn)土方機(jī)械有:鏟土機(jī)、自卸汽車、推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、翻半斗車等。
    2)輾壓機(jī)械有:手輾、羊足輾和振動(dòng)輾等。
    3)一般工具有:蛙式或柴油打夯機(jī)、手推車、鐵鍬(平頭及尖頭兩種)、2m鋼卷尺、20#鉛絲、膠皮管等。
    3.作業(yè)條件
    1)施工前應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)、填方土料種類、密實(shí)度要求、施工條件等合理確定填方土料含水率控制范圍、虛鋪厚度和壓實(shí)遍數(shù)等參數(shù);重要回填土方工程,其參數(shù)應(yīng)通過壓實(shí)試驗(yàn)來確定。
    2)填土前,應(yīng)對(duì)填方基底和已完工程進(jìn)行檢查和中間驗(yàn)收,合格后要作好記錄及驗(yàn)收手續(xù)。
    3)施工前,應(yīng)做好水平高程標(biāo)志的布置。如基坑或溝邊上每10m釘上水平樁橛或在鄰近的固定建筑物上找上標(biāo)準(zhǔn)高程點(diǎn)。大面積場(chǎng)地上每隔十米左右也可釘上水平樁。
    4.操作工藝
    工藝流程;
    基底清理檢驗(yàn)土質(zhì) 分層鋪土輾壓密實(shí)找平驗(yàn)收
    1)填土前,應(yīng)將基底表面上的垃圾或樹根等雜物、洞穴都處理完,清理干凈。
    2)檢驗(yàn)土質(zhì):檢驗(yàn)各種土料的含水率是否在控制范圍內(nèi)。如含水率偏高可采用翻松、涼曬等措施;如含水率偏低,可采用預(yù)先澆水潤(rùn)濕等措施。
    3)填土應(yīng)分層鋪攤。每層鋪土的厚度應(yīng)根據(jù)土質(zhì)、密實(shí)度要求和機(jī)具性能確定。或按表1314選用。輾壓時(shí),輪(夯)跡應(yīng)互相搭接,防止漏壓、漏夯。
                填土每層的鋪土厚度和壓實(shí)遍數(shù)          1314
    壓實(shí)機(jī)具
    每層鋪土厚度(mm
    每層壓實(shí)遍數(shù)(遍)
    平輾
    200300
    68
    羊足輾
    200350
    816
    振動(dòng)平輾
    6001500
    68
    蛀式、柴油式打夯機(jī)
    200250
    34
    4)輾壓機(jī)械壓實(shí)填方時(shí),應(yīng)控制行駛速度,一般不應(yīng)超過下列規(guī)定:
    平輾:2km/h                      羊足輾3km/h
    振動(dòng)輾:2km/h
    (5)長(zhǎng)寬比較大時(shí),填土應(yīng)分段進(jìn)行;每層接縫處應(yīng)作成斜坡形,輾跡重迭0510m。上下層錯(cuò)縫距離不應(yīng)小于1m
    6)填方高于基底表面時(shí),應(yīng)保證邊緣部位的壓實(shí)質(zhì)量。填土后,如設(shè)計(jì)不要求邊坡修整,宜將填方邊緣寬填05m;如設(shè)計(jì)要求邊坡整平拍實(shí),寬填可為02m
    (7)在機(jī)械施工輾壓不到的填土,應(yīng)配合人工推土,用蛙式或柴油打夯分層夯打密實(shí)(具體做法是人工回填土)。
    8)回填土每層壓實(shí)后,應(yīng)按規(guī)范規(guī)定進(jìn)行環(huán)刀取樣,測(cè)出干土的質(zhì)量密度,達(dá)到要求后,再進(jìn)行上一層的鋪土。
    9)填方全部完成后,表面應(yīng)進(jìn)行拉線找平,凡高于標(biāo)準(zhǔn)高程的地方,及時(shí)依線鏟平;凡低于標(biāo)準(zhǔn)高程的地方應(yīng)補(bǔ)土夯實(shí)。
    10)雨、冬期施工
    1)雨期施工的工作面不宜過大,應(yīng)逐段、逐片的分期完成。重要或特殊的土方工程,應(yīng)盡量在雨期前完成。
    2)基坑(槽)或管溝的回填土應(yīng)連續(xù)進(jìn)行。盡快完成。施工時(shí)應(yīng)防止地面水流入基坑(槽)內(nèi),以免邊坡塌方或基土遭到破壞。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有防雨及排水措施。
    3)填方工程不宜在冬期施工,如必須在冬期施工時(shí),其施工方案經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較后確定。
    4)冬期填方前,應(yīng)清除基底上的冰雪和保溫材料;填方邊坡表層1米以內(nèi)不得用凍土填筑;填方上層應(yīng)用未凍的、不凍脹的或透水性好的土料填筑,其厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
    5)冬期施工室外平均氣溫在-5℃以上時(shí),填方高度不受限制;平均氣溫在-5℃以下時(shí),填方高度不宜超過表1315的規(guī)定;
    冬期填方高度限制            1315
    平均氣溫(℃)
    填方高度(m
    5~-10
    45
    11~-15
    35
    16~-20
    25
    注:用石塊和不含冰塊的砂土(不包括粉砂)、碎石類土填筑時(shí),填方高度不受本表限制。
    6)冬期回填土方,每層鋪土厚度應(yīng)比常溫施工時(shí)減少2025%,其中凍土塊體積不超過填土總體積的15%;其粒徑不得大于150mm。鋪凍土塊要均勻分布,逐層壓(夯)實(shí)。回填土工作應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,防止基土或已填土層受凍,并應(yīng)及時(shí)采取防凍措施。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1)保證項(xiàng)目
    1)基底處理必須符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范的規(guī)定。
    2)回填的土料,必須符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范的規(guī)定。
    3)回填土必須按規(guī)定分層夯壓密實(shí)。取樣測(cè)定壓實(shí)后土的干土質(zhì)量密度,其合格率不應(yīng)小于90%;不合格干土質(zhì)量密度的最低值與設(shè)計(jì)值的差,不應(yīng)大于008gm,且不應(yīng)集中。環(huán)刀法取樣的方法及數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定。
    2)允許偏差項(xiàng)目(表1316
    回填土工程允許偏差      1316
    項(xiàng)次
    項(xiàng)目
    允許偏差(mm
    檢驗(yàn)方法
    1
    頂面標(biāo)高
    0,-50
    用水準(zhǔn)儀或拉線尺量檢查
    2
    表面平整度
    20
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    6.成品保護(hù)
    1)施工時(shí)應(yīng)注意保護(hù)定位樁、軸線樁和標(biāo)高樁,防止碰撞位移。
    2)夜間施工時(shí),應(yīng)合理安排施工順序,要設(shè)有足夠的照明設(shè)施,防止鋪填超厚,嚴(yán)禁汽車直接倒入基(槽)內(nèi)。
    3)基礎(chǔ)或管溝、擋土墻的現(xiàn)澆混凝土應(yīng)達(dá)到一定強(qiáng)度,不致因填土受損壞時(shí),方可回填土。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    1)未按要求測(cè)定的干土質(zhì)量密度:回填土每層都應(yīng)測(cè)定壓實(shí)后的干土質(zhì)量密度,檢驗(yàn)其密實(shí)度,符合設(shè)計(jì)要求后才能鋪攤上層土。試驗(yàn)報(bào)告要注明土料種類、試驗(yàn)日期、試驗(yàn)結(jié)論及試驗(yàn)人員簽字。未達(dá)到設(shè)計(jì)要求部位應(yīng)有處理方法和復(fù)驗(yàn)結(jié)果。
    2)回填土下沉:因虛鋪土超過規(guī)定厚度或冬期施工時(shí)有較大的凍土塊,或壓實(shí)不夠遍數(shù),甚至漏壓;坑(槽)底有機(jī)物或落土等雜物清理不徹底等造成。這些問題均應(yīng)在施工中認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范規(guī)定,檢查發(fā)現(xiàn)后及時(shí)糾正。
    3)回填土夯壓不密實(shí):應(yīng)在夯壓前對(duì)干土適當(dāng)灑水加以潤(rùn)濕;對(duì)濕土造成的“橡皮土”要挖出換土重填。
    4)在地形、工程地質(zhì)復(fù)雜地區(qū)內(nèi)的填土,且對(duì)填土密實(shí)度要求較高時(shí),應(yīng)采取措施(如排水暗溝、護(hù)坡等),以防填方土粒流失,造成不均勻下沉和坍塌等事故。
    5)填方基土為雜填土?xí)r,應(yīng)按設(shè)計(jì)要求加固地基,并應(yīng)妥善處理基底的軟硬點(diǎn)、空間、舊基、暗塘等。
    6)回填管溝時(shí),為防止管道中心線位移或損壞管道,應(yīng)用人工先在管子周圍填土夯實(shí),并應(yīng)從管道兩邊同時(shí)進(jìn)行,直至管頂05m以上,在不損壞管道的情況下,方可采用機(jī)械回填和壓實(shí)。
    在抹帶接口處,防腐絕緣層或電纜周圍,應(yīng)使用細(xì)粒土料回填。
        7)填方應(yīng)按設(shè)計(jì)要求預(yù)留沉降量,如設(shè)計(jì)無要求時(shí),可根據(jù)工程性質(zhì)、填方高度、填料種類、密實(shí)要求和地基情況等與建設(shè)單位共同確定(沉降量一般不超過填方高度的3%)。
    2012-08-15 20:27:29
主站蜘蛛池模板: 江口县| 裕民县| 温宿县| 宜兰市| 宁夏| 阿尔山市| 武宁县| 诸城市| 四川省| 若尔盖县| 辽阳县| 满洲里市| 通化县| 左权县| 紫金县| 茂名市| 来凤县| 铅山县| 大石桥市| 平定县| 奇台县| 大理市| 浦县| 旌德县| 乌拉特后旗| 维西| 保山市| 汤原县| 阜康市| 九江市| 彝良县| 滁州市| 类乌齐县| 登封市| 博客| 宜宾市| 五原县| 重庆市| 高密市| 赫章县| 商南县|
