52****@qq.com 2012-08-15 22:09:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2530查看 2回答
請問箍筋長度怎么計算 有沒有公式?還有箍筋加密區非加密區根數的確定?
一跨內加密區和非加密區的范圍是怎么劃定的?
已采納03G101中規定箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9D+8D 11G101中規定箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9D 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 注意:03G101因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2D,箍筋計算時增加了8D。
2012-08-15 22:13:18
箍筋長度(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2加彎鉤。或者按梁或者柱的周長不減保護層不加彎鉤。
2012-08-15 23:38:58
