dzmlg 2015-01-28 15:29:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4777查看 2回答
帶加密區的構件箍筋根數計算
帶加密區的構件箍筋根數計算都是按向上取整+1,無法按四舍五入或四舍五入+1調整根數。問題補充:不論設置成四舍五入+1還是向下取整,帶加密區的構件箍筋根數都是按向上取整+1算的。 是不是廣聯達應該改進下啊?
問題補充:
答:是向上取整+1的,沒有須要設置了,軟件執行國家驗收規范,箍筋間距必須等于或小于設計間距,才符合要求,如果舍了一個箍筋,間距必然大于設計間距。
2015-01-28 16:19:07
你好:可以在計算設置里選擇一下就可以了。
2015-01-28 15:33:20
