  • 打預制鋼筋砼樁
    打預制鋼筋砼樁
    交底內(nèi)容:
    打預制鋼筋混凝土樁
    本技術交底適用于工業(yè)與民用建筑中的打預制鋼筋混凝土樁工程。
    1.材料要求
    1)預制鋼筋混凝土樁:規(guī)格質(zhì)量必須符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定,并有出廠合格證。
    2)焊條(接樁用):型號、性能必須符合設計要求和有關標準的規(guī)定。一般宜用E4303
    3)鋼板(接樁用):材質(zhì)、規(guī)格符合設計要求,宜用低碳鋼。
    2.主要機具
    一般應備有:柴油打樁機、電焊機、樁帽、運樁小車、索具、鋼絲繩、鋼墊板或槽鋼,以及鋼尺等。
    3.作業(yè)條件
    1)樁基的軸線和標高均已測定完畢,并經(jīng)過檢查辦了預檢手續(xù)。樁基的軸線和高程的控制樁,應設置在不受打樁影響的地點,并應妥善加以保護。
    2)處理完高空和地下的障礙物。如影響鄰近建筑物或構筑物的使用和安全時,應會同有關單位采取有效措施,予以處理。
    3)場地應輾壓平整,排水暢通。保證樁機的移動和穩(wěn)定垂直。
    4)根據(jù)軸線放出樁位線;用木橛或鋼筋頭釘好樁位,并用白灰做上標志,便于施打。
    5)打試驗樁。施工前必須打試驗樁,其數(shù)量不少于2根。確定貫入度并校驗打樁設備,施工工藝以及技術措施是否適宜。
    6)要選擇和確定打樁機進出路線和打樁順序制定施工方案,做好技術交底。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    就位樁機    起吊預制樁 穩(wěn)樁 打樁  接樁
     送樁 中間檢查驗收  移樁機
    1)就位樁機。打樁機就位時,應對準樁位,保證垂直、穩(wěn)定,確保在施工中不發(fā)生傾斜、移動。
    2)起吊預制樁。先拴好吊樁用的鋼絲繩和索具,然后應用索具捆綁住樁上端吊環(huán)附近處,一般不宜超過30cm,再起動機器起吊預制樁。使樁尖垂直對樁位中心,緩緩放下插入土中,位置要準確;再在樁頂扣好樁帽或樁箍,即可除去索具。
    3)穩(wěn)樁。樁尖插入樁位后,先用落距較小冷錘12次,樁入土一定深度再使樁垂直穩(wěn)定。10m以內(nèi)短樁可目測或用線錘雙向校正;10m以上或打接樁必須用線錘或經(jīng)緯儀的雙向校正,不得用目測。樁插入時垂直度偏差不得超過05%。
    樁在打入前,應在樁的側(cè)面或樁架上設置標尺,以便在施工中觀測、記錄。
    4)打樁。用落錘一或單動錘打樁時,錘的最大落距不宜超過1米;用柴油錘打樁時,應使錘跳動正常。
    1)打樁宜重錘低擊,錘重的選擇應根據(jù)工程地質(zhì)條件、樁的類型、結構、密集程度及施工條件來選用。
    2)打樁順序根據(jù)基礎的設計標高,先深后淺;依樁的規(guī)格宜先大后小,先長后短。由于樁的密集程度不同,可自中間向兩個方向?qū)ΨQ進行或向四周進行,也可由一側(cè)向單一方向進行。
    5)接樁:
    1)在樁長不夠的情況下,采用焊接接樁,其預埋件表面應清潔;上下節(jié)之間的間隙應用鐵片墊實焊牢;焊接時,應采取措施,減少焊縫變形。焊縫應連續(xù)焊滿。
    2)接樁時,一般在距地面1米左右時進行。上下節(jié)樁的中心線偏差不得大于10mm,節(jié)點彎曲,高不得大于1‰樁長。
    3)接樁處入土前,應對外露鐵件,再次補刷防腐漆。
    6)送樁。設計要求送樁時,則送樁的中心線應與樁身吻合一致,方能進行送樁。若樁頂不平可用麻袋或厚紙墊平。送樁留下的樁孔應立即回填密實。
    7)檢查驗收。每根樁已打到貫入度要求,而樁尖標高進入持力層接近設計標高時,或打至設計標高時,應進行中間驗收在進行控制時,一般要求最后三次十錘的平均貫入度,不大于規(guī)定的數(shù)值,或以樁尖打至設計標高來控制,符合設計要求后,填好施工記錄。然后移樁機到新樁位。如打樁發(fā)生與要求相差較大時,應經(jīng)同有關單位研究處理。
    8)打樁過程中,遇見下列情況應暫停,并及時與有關單位研究處理。
    1)貫入度劇變;
    2)樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴重回彈;
    3)樁頂或樁身出現(xiàn)嚴重裂縫或破碎。
    9)待全部樁打完后,開挖至設計標高,做最后檢查驗收,并將技術資料提交總包。
    10)冬期在凍土區(qū)打樁有困難時,應先將凍土挖除或解凍后進行。
    5.質(zhì)量標準
    1)保證項目
    1)鋼筋混凝土預制樁的質(zhì)量必須符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定,并有出廠合格證。
    2)打樁的標高或貫入度、樁的接頭節(jié)點處理必須符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
    2)允許偏差項目:見表1321。
                            打鋼筋混凝土預制樁允許偏差          1321
    項次
    項目
    允許偏差(mm
    檢驗方法
    1
    樁中心位置偏移
    有基礎梁的樁
    垂直基礎梁的中心線方向
    100
    用經(jīng)緯儀或拉線和尺量檢查
    沿基礎梁的中心線方向
    150
    2
    樁數(shù)為12根或單排樁
    100
    3
    樁數(shù)為320
    D/2
    4
    樁數(shù)多于20
    邊緣樁
     D/2
    中間樁
    D
    注:d為樁的直徑或截面邊長。
    6.成品保護
    1)樁應達到設計強度的70%方可起吊,達到100%才能運輸。
    2)樁在起吊和搬運時,必須作到吊點符合設計要求,應平穩(wěn)和不得損壞。
    3)樁的堆放應符合下列要求:
    1)場地應平整、堅實,不得產(chǎn)生不均勻下沉。
    2)墊木與吊點的位置相同,并應保持在同一平面內(nèi)。
    3)同樁號的樁應堆放在一起,樁尖應向一端。
    4)多層墊木應上下對齊,最下層的墊木應適當加寬。堆放層數(shù)不宜超過4層。
    4)妥善保護好樁基的軸線和標高的控制樁,不得由于碰撞和振動而位移。
    5)打樁時如發(fā)現(xiàn)地質(zhì)資料與提供的數(shù)據(jù)不符時,應停止施工與有關單位研究處理。
    6)在鄰近有建筑物或岸邊、斜坡上打樁時,應會同有關單位采取有效措施。施工時應隨時進行觀測。
    7)打樁完畢的基坑開挖時,應制定合理的施工順序和技術措施,防止樁壓的位移和傾斜。
    7.應注意的質(zhì)量問題
    1)預制樁必須提前訂制,打樁時預制樁強度必須達到設計強度的100%,并應增加養(yǎng)生期一個月后方準施打。
    2)樁身斷裂。由于樁身彎曲過大,強度不足及地下有障礙物等原因造成,或樁在堆放、起吊、運輸過程中產(chǎn)生的斷裂沒有發(fā)現(xiàn)而致。
    3)樁頂破碎。由樁頂強度不夠及鋼筋網(wǎng)片不足、主筋距樁頂太小,或樁頂不平,施工機具選擇不當?shù)仍蛟斐伞?/span>
    4)樁身傾斜。由于場地不平,打樁機底盤不水平或穩(wěn)樁不垂直,樁尖在地下遇見硬物等原因造成。
    5)接樁處接脫開裂。連接處表面不干凈,連接鐵件不平、焊接質(zhì)量不符合要求、接樁上下中心線不在同一條線上等造成。
    2012-08-15 20:05:34
主站蜘蛛池模板: 东兰县| 措美县| 涟水县| 柳林县| 新化县| 东海县| 迭部县| 新郑市| 通江县| 文成县| 大竹县| 伽师县| 孟连| 射阳县| 霍林郭勒市| 文山县| 漾濞| 图们市| 长乐市| 南京市| 永仁县| 澄城县| 会理县| 万山特区| 长海县| 赤城县| 平凉市| 平昌县| 白城市| 石景山区| 乌苏市| 五华县| 曲阜市| 句容市| 治多县| 枝江市| 庐江县| 温泉县| 莆田市| 黔江区| 砀山县|
