nero 2012-08-15 16:35:44 | 四川省 其他專業(yè) | 764查看 4回答
電氣配管配線的問題
下面的圖怎么看啊?怎樣計(jì)算工程量呢?謝謝大家問題補(bǔ)充:配電箱在最左邊樓梯那兒 截圖沒截下來
已采納從圖紙上看,從配電箱出來三個(gè)回路,分別是CZ4 CZ5 CZ6,這情況與你說與系統(tǒng)圖的情況吻合,從圖上看CZ4 CZ5 為插座回路,每一回路為三線。至于需要計(jì)算的工程量應(yīng)該有配管量和穿線量,至于相關(guān)配管的管子規(guī)格和配線的導(dǎo)線規(guī)格,就只能據(jù)系統(tǒng)圖上相關(guān)信息來明確,至于工程量則應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖和應(yīng)該工程量計(jì)算規(guī)則來進(jìn)行計(jì)算。
2012-08-16 12:00:12
從圖紙上看,從配電箱出來三個(gè)回路,具體配管配線你要從系統(tǒng)圖上才能看。
2012-08-15 16:48:34
從配電箱到分支處那段用組合管道,其他支線用回路標(biāo)識(shí)識(shí)別,還不明白的話,加我QQ784358452
2012-08-15 16:51:51
每個(gè)回路從配電箱出來,線考慮預(yù)留,在計(jì)算立面,再計(jì)算水平橋架的穿線,再計(jì)算吊頂內(nèi)穿線跟墻面穿線,按照敷設(shè)順序計(jì)算是最準(zhǔn)確的了
2012-08-17 09:23:00
