  • 請教一下各位老師關于柱識別問題了
    我這個圖的標注在平面上了,我是這么是別的,麻煩個給老師看看對嗎?謝謝了。 1.CAD導圖, 2.識別柱大樣 3.提取柱邊線(導進的圖鋼筋符號沒異常不用轉換符號) 4.提取柱標示 5.提取鋼筋線 6.點選識別柱大樣(假如有4個柱子,第一個點選識別柱大樣點擊柱邊線及柱標示顯示表一填,接著就直接點擊下一個柱子邊線及柱子標示不用再重復第一次的2.3.4.5步驟對嗎?) 7.識別柱 8.提取柱邊線 9.提取柱標示 10.按名稱識別柱(第一個按名稱識別柱顯示一個表,接著就直接點擊按名稱識別柱對下一個柱子進行編輯不用再重復第一次的8.9步驟對嗎?) 而且在按名稱識別最后一個柱子時顯示識別完畢,未識別到任何的柱構件圖元怎么回事呢? 請教一下各位老師了,非常非常感謝/
    提取柱邊線
    問題補充:還有就是我按照上面的步驟識別后在柱子定義中卻發現有KZ1,KZ2,,KZ1-1,KZ1-2,KZ2-1,KZ2-2,KZ2-3(識別的柱子1號有2個,2號有3個)定義中出現這種情況對嗎?
    您好,一般柱大樣圖里面也是有柱分部的樓層信息的,識別柱的標識時提取樓層信息之后,識別成功的柱也會在對應的樓層生成的。如果CAD導圖要學的精通一點的話,建議您參加培訓或者看一下視頻操作,經常也要多聯系才可以。
    2012-08-20 08:58:54
  • 還有就是我按照上面的步驟識別后在柱子定義中卻發現有KZ1,KZ2,,KZ1-1,KZ1-2,KZ2-1,KZ2-2,KZ2-3(識別的柱子1號有2個,2號有3個)定義中出現這種情況對嗎?-------------這樣的標注就不建議你用識別柱大樣了,直接按圖在屬性中輸入還快些,不同名稱是因為識別時屬性不同造成的。 謝謝了,老師你說的,1.直接按圖在屬性中輸入還快些,----------------就是已識別了柱但是沒有配筋,直接把配筋信息輸入到屬性中就可以了;2.不同名稱是因為識別時屬性不同造成的。-----------你可以看一下它們的截面就知道了,應該不是相同的才會有不同的名稱。
    2012-08-15 15:57:19
主站蜘蛛池模板: 黄大仙区| 田东县| 临桂县| 邵阳县| 镇坪县| 延长县| 黄陵县| 甘肃省| SHOW| 开化县| 合肥市| 镇巴县| 贵港市| 北川| 蛟河市| 太仆寺旗| 霍城县| 板桥市| 雅安市| 宁陵县| 杭锦旗| 收藏| 襄汾县| 西吉县| 宜宾县| 庆城县| 灵山县| 鄂尔多斯市| 包头市| 英德市| 敖汉旗| 枝江市| 芜湖市| 开阳县| 集安市| 益阳市| 津南区| 三台县| 格尔木市| 建湖县| 甘肃省|
