鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:53:06 | 江蘇省 其他專業(yè) | 825查看 1回答
輕型木結構(規(guī)格材、釘連接)工程檢驗批質量驗收記錄表
輕型木結構(規(guī)格材、釘連接)工程檢驗批質量驗收記錄表說???? 明
本表為輕型木結構的規(guī)格材、釘連接兩個檢驗批使用,當分別使用時,可將沒有的項目不檢查。
主控項目:
1、 規(guī)格材的應力等級檢驗應符合規(guī)定。
抽取不少于15個試件進行抗彎強度試驗,形成試驗報告,試驗結果應符合設計值的規(guī)定。表中填寫試
驗結果及試驗報告編號。檢查試驗報告。
2、 規(guī)格材的材質和含水率符合規(guī)定。
查樹種及規(guī)格材材質符合表6.2.2-1、表6.2.2-2和表6.2.2-3質量標準。含水率≤18%。表中填寫檢查和
試驗結果及試驗報告編號。檢查產品檢查記錄和含水率試驗報告。
3、 木基結構板材進行梁中荷載與沖擊荷載和均布荷載試驗,其結果應分別符合表6.2.3-1和表6.2.3-2的規(guī)
定。
此外,結構用膠合板每層單板所含的木才缺陷不應超過表6.2.3-3中的規(guī)定,并對照木基結構板材的標
幟。
4、 普通圓釘的最小屈服強度符合設計要求。按第6.2.4條檢查。每種規(guī)格釘隨機抽取10枚,進行彎曲試驗,最小屈服強度符合設計要求。
檢查抽查的規(guī)格、數量,受彎試驗報告編號及結論。檢查試驗報告。
一般項目:
1、 木框架各種構件的釘連接。墻面板和屋面板與框架構件的釘連接及屋脊無支座時椽條與擱柵釘連接均應符合設計要求。
全數檢查各種連接的檢查結果。檢查有關記錄。
2012-08-15 06:53:06
