- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:46:24 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 528查看 1回答
鋼網(wǎng)架制作工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
鋼網(wǎng)架制作工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表說(shuō)??? 明
主控項(xiàng)目:
1、 焊接球、螺栓球封板錐頭套筒及其制造所用材料的品種、規(guī)格、性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。
檢查質(zhì)量合格證明文件、中文標(biāo)志及檢驗(yàn)報(bào)告。
2、 螺栓球成型后,不應(yīng)有裂紋、褶皺、過(guò)燒。
10倍放大鏡觀(guān)察檢查或表面探傷。
3、 鋼板壓成半圓球后,不應(yīng)有裂紋、褶皺;焊接球其對(duì)接坡口應(yīng)采用機(jī)構(gòu)加工,對(duì)接焊縫表面應(yīng)打磨平整。焊接縫應(yīng)進(jìn)行無(wú)損檢驗(yàn),其質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,當(dāng)設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),應(yīng)符合二級(jí)焊縫標(biāo)準(zhǔn)。
10倍放大鏡觀(guān)察檢查表面探傷或超聲波探傷檢查。
4、 封板、錐頭、套筒外觀(guān)不得有裂紋、過(guò)燒及氧化皮。
放大鏡觀(guān)察和表面探傷檢查。
5、A、B級(jí)螺栓孔(I類(lèi)孔)應(yīng)具有H12的精度,孔壁表面粗糙度Ra不應(yīng)大于12.5μm。其孔徑的允許偏差應(yīng)符合規(guī)范表7.6.1-1的規(guī)定。C級(jí)螺栓孔(Ⅱ類(lèi)孔),孔壁表面粗糙度Ra不應(yīng)大于25μm,其允許偏差應(yīng)符合規(guī)范表7.6.1-2的規(guī)定。
用游標(biāo)卡尺或孔徑量規(guī)檢查。
一般項(xiàng)目:
1、鋼板厚度和型鋼規(guī)格尺寸允許偏差符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
尺量檢查或游標(biāo)卡尺量測(cè)。
2、鋼材表面質(zhì)量,符合有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定,同時(shí)應(yīng)符合:
(1)銹蝕、麻點(diǎn)或劃痕等其深度不大于厚度允許偏差的1/2。
(2)銹蝕符合《涂裝前鋼材表面銹蝕等級(jí)和除銹等級(jí)》GB8923C級(jí)及C級(jí)以上。
(3)鋼材端邊或斷口處不應(yīng)有分層、夾渣等缺陷。
觀(guān)察檢查。
1、 螺栓球加工的允許偏差符合規(guī)范表7.5.3的規(guī)定。螺栓球螺紋尺寸符合《普通螺紋基本尺寸》GB196粗牙螺紋的規(guī)定。螺紋公差符合《普通螺紋公差與配合》GB197 6H級(jí)精度的規(guī)定。
卡尺、游標(biāo)卡尺、分度頭、百分表、百分表V型塊及標(biāo)準(zhǔn)螺紋規(guī)檢查。
2、 焊接球表面無(wú)明顯波紋及局部凹凸不平>1.5mm。焊接球的直徑、圓度、壁厚減薄量及允許偏差符合規(guī)范表7.5.4的規(guī)定。
卡尺、游標(biāo)卡尺、測(cè)厚儀及套模檢查。
3、 鋼網(wǎng)架(桁架)用鋼管桿件加工允許偏差。長(zhǎng)度為±1.0mm;端面對(duì)管軸的垂直度0.005r;管口曲線(xiàn)為1.0mm。
鋼尺、百分表、百分表V型塊、套模及游標(biāo)卡尺。
2012-08-15 06:46:24
