鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:55:15 | 江蘇省 其他專業(yè) | 517查看 1回答
預(yù)制構(gòu)件模板工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
主控項(xiàng)目:
1、 在涂刷模板隔離劑時(shí),不得沾污鋼筋和混凝土接槎處。觀察檢查。
一般項(xiàng)目:
1、模板安裝的一般要求。觀察檢查。
(1)模板的接縫不應(yīng)漏漿;在澆筑混凝土前,木模板應(yīng)澆水濕潤,模板內(nèi)無積水;
(2)模板與混凝土的接觸面應(yīng)清理干凈并涂刷隔離劑,但不得采用影響結(jié)構(gòu)性能
或妨礙裝飾工程施工的隔離劑;
(3)澆筑混凝土前,模板內(nèi)的雜物應(yīng)清理干凈;
(4)對清水混凝土工程及裝飾混凝土工程,應(yīng)使用能達(dá)到設(shè)計(jì)效果的模板。
2、 用作模板的地坪、胎模等應(yīng)平整光潔,不得產(chǎn)生影響構(gòu)件質(zhì)量的下沉、裂縫、
起砂或起鼓。觀察檢查。
3、 跨度不小于4m的現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板,其模板應(yīng)按設(shè)計(jì)要求起拱;當(dāng)設(shè)計(jì)
無具體要求時(shí),起拱高度宜為跨度的1/1000-3/1000。水準(zhǔn)儀、拉線和尺量檢查。
4、 固定在模板上的預(yù)埋件、預(yù)留孔和預(yù)留洞均不得遺漏,且應(yīng)安裝牢固,其偏差
符合規(guī)定。尺量檢查。
5、預(yù)制構(gòu)件模板允許偏差,2m靠尺和塞尺檢查,拉線和尺量檢查。
2012-08-14 19:55:15
