鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 06:27:51 | 江蘇省 其他專業 | 449查看 1回答
裝飾抹灰工程檢驗批質量驗收記錄表
裝飾抹灰工程檢驗批質量驗收記錄表說? 明
已采納裝飾抹灰工程檢驗批質量驗收記錄表
說 明
030202
主 控 項 目
1、抹灰前基層表面的塵土、污垢、油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕。
檢查施工記錄。
2、裝飾抹灰工程所用材料的品種和性能應符合設計要求。水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設計要求。
檢查產品合格證書、進場驗收記錄、復驗報告和施工記錄。
3、抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于45mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于100mm。
檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
4、各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘接牢固,抹灰層應無脫層、空鼓和裂縫。
觀察和用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄。
一 般 項 目
1、裝飾抹灰工程的表面質量應符合下列規定:
(1)水刷石表面應石粒清晰、分布均勻、緊密平整、色澤一致,應無掉粒和接茬痕跡。
(2)斬假石表面剁紋應均勻順直、深淺一致,應無漏剁處;陽角處應橫剁并留出寬窄一致的不剁邊條,棱角應無損壞。
(3)干粘石表面應色澤一致、不露漿、不漏粘,石粒應粘結牢固、分布均勻,陽角處應無明顯黑邊。
(4)假面磚表面應平整、溝紋清晰、留縫整齊、色澤一致,應無掉角、脫皮、起砂等缺陷。
觀察和手摸檢查。
2、裝飾抹灰分格條(縫)的設置應符合設計要求,寬度和深度應均勻,表面應平整光滑,
棱角應整齊。
觀察檢查。
3、有排水要求的部位應做滴水線(槽)。滴水線(槽)應整齊順直,滴水線應內高外低,滴水槽的寬度和深度均不應小于10mm。
觀察和尺量檢查。
4、裝飾抹灰工程質量的允許偏差符合下表規定。
2012-08-17 06:27:51
