寶貝丫頭 2012-08-14 17:28:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10367查看 3回答
剪力墻拉筋隔一拉一怎么布置
剪力墻豎直鋼筋分別為(1)c14-100和(1)c14-150,水平筋為(2)c14-200,a6拉筋隔一拉一布置,但是怎么布置拉筋?
已采納按小的間距來計(jì)算。就按200*400
2012-08-14 18:00:56
那就是設(shè)計(jì)要求的兩個(gè)間距設(shè)置了,職280*400,如果有梅花布置的拉筋,那么可以在屬性中進(jìn)行調(diào)整,在工程設(shè)置中設(shè)置好也是一樣的。
2012-08-14 17:38:14
在計(jì)算設(shè)置中選擇梅花形布置
2012-08-14 20:40:57
