晴天 2012-06-15 21:45:48 | 江蘇省 土建 | 1001查看 2回答
你好,一直關注你,我可以請教你幾個問題嗎?
1,高層外爬架,江蘇定額里面沒有相應的定額子目套用,很多人都說套用雙排外腳手架,那么套用雙排外腳手架后,要不要再套用大于20M時的腳手架材料增加費? 2,在計算大于20M的超高費的時候,要不要計算其中的設備夾層以及層高小于2.2M的樓層面積?(還是小于2.2M的樓層計算一半的面積,因為面積計算規則里面有說明,層高小于2.2M的樓層計算一半面積) 3,在套用人工配合機械挖土的時候,要不要區分干土和濕土分別套用定額呢?比如現在我有一個基坑,深度為6M,地下常水位的標高距離坑底4M,那么我要怎么套用人工配合機械費呢? 4,基坑圍護采用SMW工法樁,那么這個定額要怎么套用呢? 5,江蘇04定額里面的機械挖土有沒有深度要求?比如深度大于6M的時候,挖掘機臺班是不是要乘以一個系數? 望老師可以幫我解答上面的問題,謝謝!
已采納1,高層外爬架,應套用雙排外腳手架,套用雙排外腳手架后,要再套大于20M時的腳手架材料增加費。 2,在計算大于20M的超高費的時候,設備夾層不計算建筑面積、層高小于2.2M的計算一半的面積 3,人工配合機械挖土一般適用于基地鏟土(100-300mm厚度),應該區分干土和濕土套用定額,基坑深度6M,地下常水位的標高距離坑底4M,描述有些模糊,就是說如果在地下水位以下的土方按照濕土計價、反之按照干土套用定額; 4,江蘇04定額里面的機械挖土沒有深度要求,具體看定額說明。 你好!人工挖濕土按照機械挖土剩余體積計算,可做施工現場簽證。機械挖土不區分干土、濕土。
2012-06-16 09:01:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
