  • 關(guān)于套定額的問題
    求高手指點(diǎn)下怎樣套定額啊?比如說梁 門窗等等!!!新手啊!!!
    問題補(bǔ)充:能不能舉一個(gè)例子!比如說一條梁該怎樣套定額才算完整???
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • +236789964給你全套!
    2012-08-19 22:07:28
  • 根據(jù)構(gòu)建的設(shè)計(jì)圖紙中描述的特征,做法,施工工藝。 按當(dāng)?shù)囟~說明,相關(guān)法規(guī),在定額章節(jié)內(nèi)選擇符合設(shè)計(jì)圖紙中描述的特征,做法,施工工藝,相同的定額子目。 可以按需要換算定額子目 具體方法: (一)、預(yù)算定額的直接套用 在應(yīng)用預(yù)算定額時(shí),要認(rèn)真地閱讀掌握定額的總說明、各分部工程說明、定額的適用范圍,已經(jīng)考慮和沒有考慮的因素以及附注說明等。當(dāng)分項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)要求與預(yù)算定額條件完全相符時(shí),則可直接套用定額。 (二)、預(yù)算定額的換算 1)施工圖設(shè)計(jì)做法與定額內(nèi)容不一致的換算 2)施工方法與定額內(nèi)容不一致的換算 3)項(xiàng)目條件與定額設(shè)定不相符的換算
    2012-08-14 13:38:17
  • 在圖形算量軟件中,建立一個(gè)構(gòu)件后,如梁,在定義后邊有梁做法套子目,在此處套上梁的做法定額子目,(就是要把梁應(yīng)該計(jì)算那些量套上定額做法)梁的砼體積,模板面積,還要看梁是否超高,如果超高時(shí)要套上模板超高。(有些地區(qū)是執(zhí)行單項(xiàng)腳手架,如果是執(zhí)行單項(xiàng)腳手架時(shí)還要看是否需要計(jì)算梁的腳手架等)
    定額的
    2012-08-14 16:24:38
  • 梁構(gòu)件一般套取砼及模板(如果有超高部分,還要套一個(gè)超高模板的)子目即可
    2012-08-14 16:52:54
  • 梁有基礎(chǔ)梁,單梁等,按部位和類型套定額 如果是有梁板,直接套板——有梁板定額 門窗套裝飾裝修定額,按材料和內(nèi)容分,包括制作,安裝,還有門窗貼臉等。
    2012-08-14 11:55:38
  • 梁按照不同的構(gòu)件,套相應(yīng)的定額,如果材料不同就換算,比如商品混凝土梁套下面相應(yīng)定額,門窗也是此類套
    定額
    2012-08-14 11:56:33
  • 根據(jù)你施工的項(xiàng)目按照定額分部分項(xiàng)工程的順序?qū)μ?hào)入座,比如梁混凝土——套取鋼筋混凝土工程子目;梁模板——措施費(fèi)里面套取模板工程里面梁子目。 你列項(xiàng)是根據(jù)施工工序列的,列完就相對(duì)應(yīng)的子目套上就可以了
    2012-08-14 14:04:44
    2012-08-14 13:35:51
  • 你按定額上的子目一個(gè)一個(gè)套就可以的,套的時(shí)候注意它所含的內(nèi)容,如果沒有就自己組價(jià)或按市場(chǎng)價(jià)參加個(gè)學(xué)習(xí)班吧
    2012-08-15 10:33:17
  • 需要套用鋼筋、混凝土、模板、如果超高的話,還需要套超高費(fèi)
    2012-08-16 14:20:34
主站蜘蛛池模板: 磴口县| 乐安县| 香河县| 固安县| 沙田区| 府谷县| 阳山县| 凤阳县| 镇坪县| 南木林县| 桦川县| 廉江市| 镇雄县| 安丘市| 黄平县| 古蔺县| 灵宝市| 花垣县| 隆回县| 沭阳县| 土默特左旗| 松原市| 阳泉市| 双流县| 威远县| 鄱阳县| 富宁县| 龙南县| 鞍山市| 綦江县| 化隆| 石城县| 曲松县| 莱芜市| 堆龙德庆县| 勃利县| 若尔盖县| 闽清县| 驻马店市| 灵武市| 克什克腾旗|
