綠色可聽 2012-08-14 10:53:51 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2919查看 6回答
其它箍筋里的箍筋信息我填B10@100,確定后,為什么顯示箍筋的參數不完整??
我在其他箍筋里布置圖號為3的箍筋,輸入箍筋信息:B10@100后,點擊確定,為什么顯示箍筋的參數不完整?我剛接觸軟件,請幫忙一下,謝謝
(6)
箍筋的參數也要填寫完整。
2012-08-14 10:58:09
你好: 你的自己把鋼筋的長度計算出來后輸入到圖形里去才可以。
2012-08-14 11:06:30
你可能沒輸入尺寸
2012-08-14 11:54:43
那是因為你沒有輸入箍筋的尺寸,如圖假設是500,你這是箍筋?
2012-08-14 10:59:12
你還要輸入尺寸啊(L)
2012-08-14 11:00:45
沒有輸入箍筋的尺寸
2012-08-14 11:10:46
