loveweake 2011-01-06 09:35:26 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 4回答
鋼筋屬性輸入和查看的鋼筋型號不同問題
我在柱箍筋屬性輸入的是A6@100的屬性,為什么我查看著這個柱鋼筋量時顯示的箍筋直徑是10的1
已采納應該不會出現這中現象的。
2011-01-06 09:37:18
應該不會出現這種情況,,是不是輸入錯誤
2011-01-06 09:53:37
不會出現這樣的問題,你在仔細檢查一下,一定是輸入出錯了。
2011-01-06 09:37:52
是你輸入上的錯誤,是不是你的電腦上的輸入法切換的問題。換一種輸入法
2011-01-06 10:26:08
