小萌 2012-08-14 09:45:47 | 湖北省 安裝 | 847查看 3回答
長度計算問題?
請問電纜的量如何計算? 比如:YJV-0.6/1KV-3*95+2*50,在圖中畫完,顯示長度的量為29M,那么最終我還需要乘以根數(shù)嗎?乘以3?還是乘以2?還是乘以5?或者不乘?還是什么? 因為電線的量好像畫完就自動就乘以根數(shù)了,但是電纜好像沒有,所以有點迷糊,望幫忙解答,謝謝
已采納電纜是不用乘以數(shù)字的,這些YJV-0.6/1KV-3*95+2*50就是包在一個外皮里,買電纜的時候就是一根29M長,不過要加上余量2m。
2012-08-14 09:54:00
你所說的就是一根電纜。3*95表示的是3芯截面為95MM2,2*50表示的是2芯截面為50MM2.
2012-08-14 09:56:42
電纜長度不用乘,只是還要加上預(yù)留長度
2012-08-14 09:51:13
