巧克力 2024-05-20 10:21:52 | 湖北省 安裝結算 | 209查看 2回答
冷媒管長度計算
如圖,問題1、計算冷媒管長度,計算的時候從CAD直接量,左邊1992,右邊804,那分歧管這部分長度 咋搞?是不是計算時要把這個紅色的先延長到 分歧管中間? 2、比如右邊804這段,計算時是不是 φ6.35的長 804,φ12.7的長也是804,這個管要按兩種規格各算一次?
直接連通,這些長度都不扣除。
2024-05-20 10:37:12
是的。
2024-05-20 17:33:35
