酷 2012-08-14 08:51:46 | 遼寧省 其他專業 | 668查看 6回答
關于最新圖集鋼筋保護層的問題
11G上面說的最外層的保護層指的是主筋還是箍筋啊
(6)
主筋、箍筋保護層都要滿足要求,詳見JTG D62-2004 P90頁。
2012-08-14 09:02:23
保護層指主筋的保護層厚度,箍筋保護層也必須滿足15mm,這是規范要求的。
2012-08-14 16:18:16
外箍的保護層
2012-08-14 09:07:43
所有保護層都是按最外層鋼筋考慮的,也就是說按箍筋。
2012-08-14 09:07:44
你好 11G101-1圖集第54頁明確規定:最外層鋼筋外邊緣,如下圖
2012-08-14 12:13:00
最外層鋼筋外邊緣,即箍筋的外邊緣。對于主筋應該錨固部分(如梁端,柱端)的保護層
2012-08-14 22:32:42
