╰☆╮厲鬼 2009-08-05 10:01:42 | 遼寧省 其他專業 | 745查看 6回答
鋼筋保護層的問題
我在和魯班對鋼筋的時候,發現一個問題。魯班的保護層是按照縱向受力筋外皮減箍筋直徑來算的,廣聯達是按最外層鋼筋外皮至砼外皮算的。舉例240*240的柱,縱向4B14,箍筋A6@200(2),保護層15!在廣聯達中箍筋的單邊計算結果為:240-2*15=210,在魯班中240-2*15+2*6=222。需要確認保護層的定義。到底是從最外層鋼筋外皮到砼外皮的距離還是縱向受力筋外皮到砼外皮的距離!在線等!問題補充:到底是廣聯達算得對還是魯班算得對。
(6)
已采納從受力鋼筋外皮算,即箍筋內皮。
2009-08-05 10:32:56
是按受力鋼筋外皮至砼外皮進行計算的。
2009-08-05 10:04:06
答案:縱向受力筋到截面的的邊緣~~~
2009-08-05 10:07:55
保護層指的是受力筋,不是箍筋。 廣聯達的正確。 計算箍筋按外皮計算指的是鋼筋的外皮或鋼筋的中心線,這是兩個計算程序,與保護層沒有關系的,軟件計算式已經綜合考慮了。
2009-08-05 10:11:16
鋼筋的保護層按按照墻、柱、板的主要受力筋的外皮到砼構件表面的尺寸
2009-08-05 10:11:19
規范上是按受力鋼筋外皮至砼外皮進行計算的
2009-08-05 10:14:19
