陶瓷娃娃 2012-08-14 08:43:19 | 山東省 土建 | 2820查看 4回答
屋面防水計算方法
屋面防水計算方法
已采納按設計圖示尺寸以面積計算:1、斜屋面按斜面積計算,平屋頂按水平投影面積計算,不扣除房上煙筒、風道、小氣窗、斜溝所占面積。屋面女兒墻、伸縮縫和天窗等部的的彎起部分并入屋面工程量內。2、地面防水按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物,設備基礎所占的面積,不扣除間壁墻及單個0.3㎡以內的柱、垛、空洞等所占面積。希望對你有所幫助。
2012-08-14 09:03:40
按樓地面計算方法在家上反部分
2012-08-14 08:47:08
按工作內容,計取相關工程量
2012-08-14 08:58:56
屋面內凈面積與四周翻邊之和。
2012-08-14 08:54:41
