wu 2021-12-08 17:09:28 | 山東省 土建 | 625查看 2回答
柱螺旋筋計算方法
螺旋筋計算方法
例如箍筋。
2021-12-08 17:11:17
螺旋箍筋總長度=n×√{b^2+[π×(D-2×15)]^2}+2×π×(D-2×15)+2×6.25×d
L: 螺旋筋起點到終點的垂直高度
n:螺旋筋的圈數 n=L/b
b:螺旋筋之間的距離 ,螺距
D:混凝土柱的直徑
d:螺旋筋的直徑
螺旋筋混凝土保護層15,螺旋筋當中,上下各有一個水平圈,此量必計算在內。再加兩個彎鉤長度,就為螺旋筋總的鋼筋用量。還有搭接長度根據現場施工情況增加。
2021-12-08 17:11:17
