zysonghz 2012-08-13 09:20:28 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1811查看 6回答
墻體雙層鋼筋之間需要計算馬鐙支撐筋嗎?
浙江定額里說明雙層鋼筋中間需要計算支撐鋼筋(馬鐙),包括墻、板 板里面加馬鐙很正常,剪力墻雙層鋼筋中間怎么加馬鐙呢?請問是否可以按照定額計算?
(6)
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 軟件現在還沒有辦法直接處理墻內的馬凳筋,需要用其他鋼筋進行變相處理。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-08-24 15:36:05
剪力墻雙層鋼筋中間 不是加馬鐙 是加支撐 這個支撐的鋼筋 可以并入鋼筋工程量中 計算的;
2012-08-13 09:22:03
墻里不叫馬凳筋,稱支撐鋼筋。
2012-08-13 10:42:34
在板中支撐雙層筋的是“馬鐙筋”。在剪力墻中叫“梅花拉結筋”,在定義剪力墻屬性中直接輸入,如:A6@600*600即可。
2012-08-13 11:07:59
剪力墻里面正常就是加個拉筋了,梅花型的,在剪力墻節點布置里設置。
2012-08-13 11:41:45
墻內的是拉筋,在定義中輸入拉筋信息即可。
2012-08-13 14:59:00
