  • 關(guān)于挖孔樁螺旋箍加密區(qū)直徑不同的問題
    設(shè)計要求非加密a8@200,加密a10@100,加密區(qū)2m 總長12.25m 我該如何設(shè)置呢?
    問題補充:如果同直徑的就直徑在圖形里輸入計算就可以了吧?
  • 在樁基單構(gòu)件修改
    2012-08-13 08:52:38
  • 你這個是用挖孔樁軟件做的還是用鋼筋軟件做的呢: 如果是用挖空樁做的: 1、可以在【筋】的界面添加2根螺旋箍筋,第一根的螺旋箍筋的鋼筋信息輸入加密區(qū)的信息(a10@100),然后在計算公式里面修改計算公式,只保留第一個INT以后的數(shù)據(jù),后面的都刪除掉,然后點擊【鎖定計算公式】即可 2、再添加一根螺旋箍筋,鋼筋信息輸入非加密區(qū)的鋼筋信息,即a8@200。然后修改計算公式,保留第二個INT以后的數(shù)據(jù),然后再鎖定:如圖1所示 如果是用鋼筋軟件做的,那么直接在計算結(jié)果里面來修改即可,處理思路同挖孔樁的是一樣的,修改之后要點擊【構(gòu)件】下面的【鎖定】
    樁
    加密區(qū)
    2012-08-13 11:11:44
主站蜘蛛池模板: 张家界市| 吉安县| 九龙城区| 寻乌县| 和龙市| 瓦房店市| 龙游县| 荥阳市| 静宁县| 综艺| 台中县| 鄂温| 台东市| 璧山县| 通山县| 莱州市| 盱眙县| 广宗县| 德钦县| 建始县| 榆社县| 和田县| 南岸区| 泰和县| 琼中| 莱西市| 长兴县| 玛多县| 罗江县| 闽侯县| 吉木萨尔县| 嘉荫县| 台东县| 秭归县| 佳木斯市| 安塞县| 临高县| 铁岭市| 开远市| 宜兴市| 石门县|
