29****@qq.com 2012-08-12 22:06:33 | 北京市 其他專業 | 444查看 1回答
屋面保溫層施工工藝標準
None
1范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑工程屋面采用松散、板狀保溫材料和現澆整體保溫材料保溫層工程的施工。新型保溫材料施工除滿足本工藝標準外尚應配合產品說明書要求或引用標準(規程)的規定。
2施工準備
2.1 材料及要求:
2.1.1 材料的密度、導熱系數等技術性能,必須符合設計要求和施工質量驗收規范的規定,應有試驗資料。
松散的保溫材料應使用無機材料,如選用有機材料時,應先做好材料的防腐處理。
2.1.2 材料:
2.1.2.1 保溫隔熱材料應有產品合格證書和性能檢測報告,材料的品種規格性能要符合現行國家產品標準和設計要求,常用保溫材料有關技術性能要求應滿足下列指標:
1.松散保溫材料的質量指標
項目
膨脹蛭石
膨脹珍珠巖
粒徑
3~5 mm
≥0.15mm,<0.15mm的含量不大于8%
堆積密度
≤300Kg/m3
≤120kg/m3
導熱系數
≤0.14W/(m.k)
≤0.07W/(m.k)
2.板狀保溫材料的質量指標
項目
聚苯乙烯泡沫塑料類
聚氨酯泡沫塑料
泡沫玻璃
微孔砼類
膨脹蛭石(珍珠巖)制品
擠壓
模壓
表觀密度(kg/m3)
≥32
15~30
≥30
≥150
500~700
300~800
導熱系數[w/(m.k)]
≤0.03
≤0.041
≤0.027
≤0.062
≤0.22
≤0.26
抗壓強度(Mpa)
≥0.4
≥0.4
≥0.3
在10%形變下的壓縮應力
≥0.15
≥0.06
≥0.05
70OC,48h后尺寸變化率(%)
≤2.0
≤5.0
≤5.0
≤0.5
吸水率(V/V,%)
≤1.5
≤6
≤3
≤0.5
材料進場后,應按上表要求進行抽樣復驗,并提出實驗報告,不合格材料不得使用。
2.2 主要機具:
2.2.1 機動機具:攪拌機、平板振搗器。
2.2.2 工具:平鍬、木刮杠、水平尺、手推車、木拍子、木抹子等。
2.3 作業條件
2.3.1 鋪設保溫材料的基層(結構層)施工完以后,將預制構件的吊鉤等進行處理,處理點應抹入水泥砂漿,經檢查驗收合格,方可鋪設保溫材料。
2.3.2 鋪設隔氣層的屋面應先將表面清掃干凈,且要求干燥、平整,不得有松散、開裂、空鼓等缺陷;隔氣層的構造做法必須符合設計要求。
2.3.3 穿過結構的管根部位,應用細石混凝土填塞密實,以使管子固定。
2.3.4 板狀保溫材料運輸、存放應注意保護,防止損壞和受潮。
2.3.5 雨雪及五級風以上天氣不得進行松散保溫材料保溫曾及硬泡聚氨酯現場施工。用熱瀝青粘結的整體現澆保溫層和粘結的板狀材料保溫層在氣溫低于-10OC時不宜施工。用水泥、石灰、或乳化瀝青膠結的整體現澆保溫層和用水泥砂漿粘結的板狀材料保溫層在氣溫底于5OC時不宜施工。當施工中途下雨下雪時應采取遮蓋措施。
3操作工藝
3.1 工藝流程:
基層清理 → 彈線找坡 → 管根固定 → 隔氣層施工 → 保溫層鋪設 → 抹找平層
3.2 基層清理:預制或現澆混凝土結構層表面,應將雜物、灰塵清理干凈。
3.3 彈線找坡:按設計坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,確定保溫層的厚度范圍。
3.4 管根固定:穿結構的管根在保溫層施工前,應用細石混凝土塞堵密實。
3.5 隔氣層施工:3.2~3.4道工序完成后,設計有隔氣層要求的屋面,應按設計做隔氣層,涂刷均勻無漏刷。
3.6 保溫層鋪設:
3.6.1 松散保溫層鋪設:
3.6.1.1 松散保溫層:是一種干做法施工的方法,材料多使用爐渣或水渣,粒徑為5~40mm。使用時必須過篩,控制含水率。鋪設松散材料的結構表面應干燥、潔凈,松散保溫材料應分層鋪設,適當壓實,壓實程度應根據設計要求的密度,經試驗確定。每步鋪設厚度不宜大于150mm,壓實后的屋面保溫層上鋪塑料薄膜一層,并在其上不得直接推車行走和堆積重物,并及時進行下道工序施工,防止雨淋。
3.6.1.2 松散膨脹蛭石保溫層:蛭石粒徑一般為3~15mm,鋪設時使膨脹蛭石的層理平面與熱流垂直。
3.6.1.3 松散膨脹珍珠巖保溫層:珍珠巖粒徑小于0.15mm的含量不應大于8%。
3.6.2 板塊狀保溫層鋪設:
3.6.2.1 干鋪板塊狀保溫層:基層應平整干凈干燥,直接鋪設在結構層或隔氣層上,靠緊鋪平墊穩,分層鋪設時上下兩層板塊縫應錯開,表面兩塊相鄰的板邊厚度應一致,缺棱掉角破碎不齊的應鋸平拼接使用。一般在塊狀保溫層上用松散料濕作找坡。
3.6.2.2 粘結鋪設板塊狀保溫層:板塊狀保溫材料用粘結材料平粘在屋面基層上,一般用水泥、石灰混合砂漿;聚苯板等材料應用瀝青等膠結料粘貼。
3.6.3 整體保溫層:
3.6.3.1 水泥白灰爐渣保溫層:施工前用石灰水將爐渣悶透,不得少于3d,悶制前應將爐渣或水渣過篩,粒徑控制在5~40mm。最好用機械攪拌,一般配合比為水泥∶白灰∶爐渣為1∶1∶8,鋪設時分層、滾壓,控制虛鋪厚度和設計要求的密度,應通過試驗,保證保溫性能。
3.6.3.2 水泥蛭石(珍珠巖)保溫層:是以膨脹蛭石(膨脹珍珠巖)為集料、水泥為膠凝材料,通常用普通硅酸鹽水泥,最低等級為32.5,膨脹蛭石粒徑選用5~20mm,一般配合比(體積比)為水泥∶蛭石=1∶ 12,膨脹珍珠巖粒徑選用≥0.15mm(<0.15mm的顆粒不大于8%=,一般配合比為水泥:膨脹珍珠巖=1:8,先將水泥加水拌合成漿,邊撒邊拌勻,用手緊握成團不散,并稍有水泥漿滴下時為好。機械攪拌會使蛭石顆粒破損,故宜采用人工拌合。人工拌合應是先將水與水泥均勻的調成水泥漿,然后將水泥漿均勻地沒在定量的蛭石上,隨潑隨拌直至均勻。鋪設保溫層,虛鋪厚度為設計厚度的130%,用木拍板拍實、找平,注意泛水坡度。
3.6.3.3 瀝青膨脹蛭石或瀝青膨脹珍珠巖保溫層:先將瀝青加熱熔化,溫度不應超過24OC,膨脹蛭石、膨脹珍珠巖預熱溫度宜為100OC~120OC,按設計要求厚度,鋪設溫度不宜低于190OC。保溫層鋪設后立即進行找平層施工。
4質量標準
4.1 主控項目:
4.1.1 保溫材料的強度、密度、導熱系數和含水率,必須符合設計要求和質量驗收規范的規定;材料技術指標應有出廠合格證,質量檢驗報告和現場抽樣復試報告等試驗資料。
4.1.2 按設計要求及規范的規定采用配合比及粘結料,保溫層含水率應抽樣檢驗,必須符合設計要求。
4.2 一般項目:
4.2.1 松散的保溫材料:分層鋪設,壓實適當,表面平整,找坡正確。
4.2.2 板塊保溫材料:應緊貼基層鋪設,鋪平墊穩,找坡正確,保溫材料上下層應錯縫并嵌填密實。
4.2.3 整體保溫層:材料拌合應均勻,分層鋪設,壓實適當,表面平整,找坡正確。
4.3 允許偏差項目,見表10-l。
保溫(隔熱)層的允許偏差和檢驗方法 表10-l
項次
項 目
允許偏差(mm)
檢查方法
1
平整度
無找平層
5
2m直尺和楔形塞尺檢查
有找平層
7
2
保溫層厚度
松散材料整體
+10%,-5%δ
用鋼針插入和尺量檢查
板狀材料
±5%δ且不大于4
3
隔熱板相臨高低差
3
2m直尺和楔形塞尺檢查
注:δ指保溫層厚度。
5成品保護
5.1 隔氣層施工前應將基層表面的砂、土、硬塊雜物等清掃干凈,防止降低隔氣效果。
5.2 在已鋪好的松散、板狀或整體保溫層上不得施工,應采取必要措施,保證保溫層不受損壞。
5.3 保溫層施工完成后,應及時鋪抹水泥砂漿找平層,以保證保溫效果。
6應注意的質量問題
6.1 保溫層功能不良:保溫材料導熱系數、粒徑級配、含水量、鋪實密度等原因;施工選用的材料應達到技術標準,控制密度、保證保溫的功能效果。
6.2 鋪設厚度不均勻:鋪設時不認真操作。應拉線找坡,鋪順平整,操作中應避免材料在屋面上堆積二次倒運。保證均質鋪設。
6.3 保溫層邊角處質量問題:邊線不直,邊槎不齊整,影響找坡、找平和排水。
6.4 板塊保溫材料鋪貼不實:影響保溫、防水效果,造成找平層裂縫。應嚴格達到規范和驗評標準的質量標準,嚴格驗收管理。
7質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 材料應試驗密度、導熱系數。
7.2 松散材料應有粒徑、密度、級配資料。
7.3 材料應有出廠合格證。
7.5 質量驗評資料。2012-08-12 22:06:33
