apple1031 2010-09-16 14:20:28 | 北京市 其他專業 | 9071查看 4回答
鋁合金門窗的含量怎樣算
請問鋁合金門窗型材的含量怎樣計算?圖紙中有跟多種窗型,大小也不一樣,在報價時以哪種為準進行測算呢?
已采納請問鋁合金門窗型材的含量怎樣計算? 分別計算門窗所需要的各種型材數量(kg)加上制作損耗,將計算出的重量除以門窗面積計算結果就是門窗型材的含量。 圖紙中有跟多種窗型,大小也不一樣,在報價時以哪種為準進行測算呢? 以數量多的、大小取中間值約偏小的為準。
2010-09-16 15:29:48
這個一般不能按照鋁材含量計算的,通常是按照成活平米包干單價計算的
2010-09-16 14:22:15
根據窗型分別按長寬尺寸計算,分別匯總后套相應的子目計算。 如果是按樘數報價,就要各種型號分別計算,如果是按面積報價,就可以按類型匯總后報價。
2010-09-16 14:43:29
直接根據材質按平方計算就可以了,你只需要區分窗是鋁合金的還是塑鋼的或是其他的就可以了。根據這個分別套項進價
2010-09-16 14:22:12
