小蓮子 2012-08-12 21:14:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5181查看 6回答
請問連梁的構造腰筋同剪力墻的水平分布筋 在廣聯達中怎么設置呢 是不是在梁的其他鋼筋信息里面輸
請問連梁的構造腰筋同剪力墻的水平分布筋 在廣聯達中怎么設置呢 是不是在梁的其他鋼筋信息里面輸入墻的水平分布筋呢
(6)
已采納你說的是連梁的側面鋼筋,就是連梁的腰勁,同水平分布筋,就是說同墻的水平鋼筋。
2012-08-12 22:55:22
應該在連梁的側面鋼筋里輸入。
2012-08-13 08:48:53
同墻水平筋的話不用輸入,不同規格的話在其他鋼筋中輸入
2012-08-13 08:08:26
連梁如果沒有輸入側面鋼筋 軟件默認剪力墻的鋼筋是算到梁頂的 如果連梁輸入了側面鋼筋 剪力墻的水平鋼筋是算到了梁底
2012-08-12 21:27:54
連梁鋼筋也在定義輸入進去。
2012-08-13 10:51:01
支持1樓,連梁如果沒有輸入側面鋼筋 軟件默認剪力墻的鋼筋是算到梁頂的 如果連梁輸入了側面鋼筋 剪力墻的水平鋼筋是算到了梁底 像你這樣情況,建議在側面鋼筋輸入和剪力墻的水平鋼筋一樣的型號鋼筋
2012-08-13 12:12:45
