狹 2009-04-20 20:52:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 3回答
請教一個關(guān)于連梁的問題
請問連梁的側(cè)面鋼筋是不是應該通剪力墻的水平筋還不是結(jié)構(gòu)說明中的梁的側(cè)面加筋表?如果用梁代替連梁。鋼筋量具體有什么不同呢?是會多還是會少呢?
已采納答:連梁在鋼筋構(gòu)件里,門窗那個欄目里有專門的連梁構(gòu)件~~~ 當設(shè)計未注寫時,連梁側(cè)面構(gòu)造縱筋同剪力墻水平分布筋~~ 具體你可以看看03G101-1的P51頁 選擇用梁來代替連梁是不行的,因為兩者的意義都不一樣~~~
2009-04-20 21:14:37
是的,圖集上和規(guī)范上的鋼筋布置也不是一樣的,你看看圖集吧
2009-04-20 21:39:42
連梁是在剪力墻結(jié)構(gòu)和框架—剪力墻結(jié)構(gòu)中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點 次梁在主梁的上部,主要起傳遞荷載的作用 主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。 希望能對你有所幫助 還有多看看圖集也許會比較好
2009-04-21 09:18:29
