鋼筋撐起半邊天 2012-08-12 14:42:01 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1482查看 1回答
施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全技術(shù)交底之十
?施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全技術(shù)交底之十
一、用電管理:
⒈臨時(shí)用電必須按“《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-88”編制用電施工組織設(shè)計(jì)制定安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。
⒉臨時(shí)用電工程圖紙必須單獨(dú)由電氣工程技術(shù)人員繪制,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后作為臨時(shí)施工的依據(jù)。
⒊臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容和步驟:
⑴ 現(xiàn)場(chǎng)勘探,確定電源進(jìn)線總配電箱(柜),分配電箱的位置及線路走向。
⑵ 進(jìn)行負(fù)荷計(jì)算,選擇導(dǎo)線截面和電器的類型、規(guī)格。
⑶ 繪制電氣平面圖,立面圖和接線系統(tǒng)圖。
⑷ 制定安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。
⒋施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)檔案:
⑴ 臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)及修改施工組織設(shè)計(jì)的全部資料。
⑵ 技術(shù)交底資料。
⑶ 臨時(shí)用電工程檢查驗(yàn)收表。
⑷ 接地電阻測(cè)定記錄。
⑸ 定期檢(復(fù))查表(工地每月,公司每季進(jìn)行一次)。
⑹ 電工維修工作記錄。
⒌安裝、維修或拆除臨時(shí)用電工程,必須由電工完成,電工等級(jí)應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)復(fù)雜性相適應(yīng)。
二、電工:
⒈電工必須經(jīng)過專業(yè)及安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)(地)市勞動(dòng)部門考試合格發(fā)給操作證,方準(zhǔn)獨(dú)立操作。
⒉電工應(yīng)掌握用電安全基本知識(shí)和所有設(shè)備性能。
⒊上崗前按規(guī)定穿戴好個(gè)人防護(hù)用品。
⒋停用設(shè)備應(yīng)拉閘斷電,鎖好開關(guān)箱。
⒌負(fù)責(zé)保護(hù)用電設(shè)備的負(fù)荷線,保護(hù)零線(重復(fù)接地)和開關(guān)箱。
⒍移動(dòng)用電設(shè)備必須切斷電源,在一般情況下不許帶電作業(yè),帶電作業(yè)要設(shè)監(jiān)護(hù)人。
⒎按規(guī)定定期(工地每月、公司每季)對(duì)用電線路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并做好檢查和維修記錄。
⒏應(yīng)懂得觸電急救常識(shí)和電器滅火常識(shí)。
三、安全距離與外電防護(hù):
外電線路:指施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電線路以外的任何電力線路。
⒈不得往高、低壓線路下方施工、搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施或堆放物件、架具、材料及其他雜物。
⒉安全距離:
⑴ 在建工程(包括腳手架)的外側(cè)與架空線路之間的最小安全距離1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~20kv不小于8m。架空導(dǎo)線最大弧垂與施工現(xiàn)場(chǎng)地面最小距離≥4.0m與機(jī)動(dòng)車道≥6.0m。
⑵ 起重臂或被吊物邊緣與10kV的架空線路水平距離≥2m。
⑶ 機(jī)動(dòng)車道與外電架空線路交叉的最小距離1kv以下為6m,10kv以下為7m。
⒊外電防護(hù):
⑴ 達(dá)不到安全距離要求,必須采取防護(hù)措施,增設(shè)屏障、遮欄、圍欄或保護(hù)網(wǎng),并懸掛醒目的警告標(biāo)志牌。
⑵ 帶電體至遮欄的安全距離10kv應(yīng)大于95cm,35kv應(yīng)大于25cm.
⑶ 帶電體至柵欄(封閉)的安全距離10kv應(yīng)大于30cm,35kv應(yīng)大于50cm。
⑷ 在架設(shè)防護(hù)設(shè)施時(shí),應(yīng)有電氣技術(shù)人員或?qū)B毎踩珕T監(jiān)護(hù)。
⑸ 無法防護(hù)時(shí)必須采取停電,遷移線路或更改工程位置,否則不準(zhǔn)施工。
四、供電路線:
架空線路必須架設(shè)在專用電桿上,嚴(yán)禁架設(shè)在樹木上或腳手架上等不穩(wěn)固的地方。
⒈架空線路最少截面:為滿足機(jī)械強(qiáng)度要求,鋁線≥16mm2 ,銅線≥10mm2 跨越鐵路、公路、河流、電力線路檔距內(nèi)的絕緣鋁線不少于35mm2 ,銅線不少于16mm2 。
⒉電線接頭:在一個(gè)檔距內(nèi),每層架空線接頭不得超過該層導(dǎo)線50%,且一根導(dǎo)線只允許一個(gè)接頭,跨越道路、河流檔距內(nèi)不得有接頭。
⒊電桿檔距:最大不超過35m,線間距不得少于0.3m,上下橫擔(dān)間高壓與低壓1.2m,低壓與低壓0.6m,(橫擔(dān)選用附表于后)。
⒋電桿及埋設(shè):電桿應(yīng)選用鋼筋混凝土桿或木桿,其稍徑不得小于13cm,埋設(shè)深度為桿長(zhǎng)的十分之一加0.6m。
⒌拉線:拉線宜用截面不少于Φ4×3的鍍鋅鐵絲、拉線與電桿的夾角慶在45~30度之間,埋地深度不少于1m,鋼筋混凝土桿上的拉線應(yīng)在高于地面2.5m處裝設(shè)拉緊絕緣子。
⒍室內(nèi)配線:進(jìn)戶線過墻應(yīng)穿管保護(hù),距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外應(yīng)采用絕緣子固定。
五、電纜線路:
⒈電纜干線應(yīng)采用埋地或架空敷設(shè),嚴(yán)禁沿地面明設(shè),并應(yīng)避免機(jī)械損傷和介質(zhì)腐蝕。
⒉電纜穿越建筑物、構(gòu)筑物、道路、易受機(jī)械損傷的場(chǎng)所及引出地面從2m高度至地下0.2m處,必須加設(shè)防護(hù)套管。
⒊橡皮電纜架空敷設(shè)時(shí),應(yīng)沿墻壁或電桿設(shè)置,并用絕緣子固定,嚴(yán)禁使用金屬裸線作綁線。橡皮電纜的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
⒋在高層建筑的臨時(shí)電纜配電必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設(shè)的位置充分利用在建工程的豎井、電梯孔等,并應(yīng)靠近電負(fù)荷中心,固定點(diǎn)每層樓不得小于一處。電纜水平敷設(shè)宜沿墻或門口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。
六、配電柜(盤)、配電箱及開關(guān)箱:
⒈配電系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置總配電柜(盤)和分配電箱,實(shí)行分級(jí)配電。室內(nèi)總配電柜(盤)的裝設(shè)應(yīng)符合下列規(guī)定:
⑴ 配電柜(盤)正面的通道寬度,單劃不小于1.5m,雙劃不少于2m,后面的維護(hù)通道為0.8m(個(gè)別部位不許少于0.6m),側(cè)面通道不少于1m。
⑵ 配電室的天棚距地面不低于3m。
⑶ 在配電室設(shè)置值班或檢修室時(shí),距配電柜(盤)的水平距離大于1m,并采取屏障隔離。
⑷ 配電室門應(yīng)向外開。
⑸ 配電箱的裸母線與地面垂直距離少于2.5m時(shí)采用遮欄隔離,遮欄下面通道的高度不少于1.9m。配電裝置的上端距天棚不少于0.5m。
⑹ 裸母線應(yīng)涂刷有色油漆,并應(yīng)符合下表規(guī)定:
母 線 涂 色 表
相 別
顏 色
垂直排列
水平排列
引下排列
A
黃
上
后
左
B
綠
中
中
中
C
紅
下
前
右
D
黑
⑺ 配電柜(盤)應(yīng)按規(guī)定裝設(shè)有功、無功電度表,及分路裝設(shè)電流、電壓表。
⑻ 配電柜(盤)應(yīng)裝設(shè)短路、過負(fù)荷保護(hù)裝置和漏電保護(hù)開關(guān)。
⑼ 配電柜(盤)上的配電線路開關(guān)應(yīng)標(biāo)明控制回路。
⑽ 配電柜(盤)或配電線路維修時(shí),應(yīng)掛停電標(biāo)志牌。停、送電必須由專人負(fù)責(zé)。
⒉配電箱:動(dòng)力配電箱與照明開關(guān)箱宜分別設(shè)置,如合用一個(gè)配電箱,動(dòng)力和照明線路應(yīng)分別設(shè)置。
⒊總配電箱應(yīng)設(shè)在靠近電源的地區(qū),分配電箱應(yīng)裝在用電設(shè)備或負(fù)荷相對(duì)集中的地區(qū)。分配電箱與開關(guān)箱的距離不得超過30m。開關(guān)箱與其控制的固定用電設(shè)備的水平距離不宜超過3m。
⒋配電箱、開關(guān)箱周圍應(yīng)有足夠二人同時(shí)工作的空間和通道、不得堆放任何妨礙操作、維修的物品;不得有灌木、雜草。
⒌配電箱、開關(guān)箱應(yīng)采用鐵板或優(yōu)質(zhì)絕緣材料制作。安裝應(yīng)端正牢固,箱下底與地面的距離在1.3~1.5m之間。
移動(dòng)式開關(guān)箱應(yīng)裝高在堅(jiān)固的支架上,下底離地面0.6~1.5m。進(jìn)出線必須采用橡皮絕緣電纜。
⒍配電箱、開關(guān)箱內(nèi)的開關(guān)電器(含插座)應(yīng)緊固在電器安裝板上,并便于操作(間隙5cm)不得歪斜和松動(dòng)。電線應(yīng)用絕緣導(dǎo)線,剝頭不得外露,接頭不得松動(dòng)。
⒎箱內(nèi)的工作零線應(yīng)通過接線端子板連接,并應(yīng)與保護(hù)零線接線端子分設(shè)。
⒏箱體的金屬外殼應(yīng)做保護(hù)按零(或接地),保護(hù)零線必須通過接線端子板連接。
⒐配電箱、開關(guān)必須防雨、防塵。導(dǎo)線的進(jìn)線口和出線口應(yīng)設(shè)在箱體的下底面,并要求上部為電源端,嚴(yán)禁設(shè)在箱體的上頂面、側(cè)面、后面或箱門處。
⒑進(jìn)、出線應(yīng)加護(hù)套分路成束并做防水彎,導(dǎo)線束不得與箱體進(jìn)出口直接接觸。
七、電器裝置的選擇:
⒈配電箱、開關(guān)箱內(nèi)的電器設(shè)備必須可靠完好,不準(zhǔn)使用破損、不合格的電器。熔斷器的熔體應(yīng)與用電設(shè)備容量相適應(yīng)。
⒉總配電箱或分配電箱均應(yīng)裝設(shè)總閘隔離開關(guān)和分路隔離開關(guān),總?cè)蹟嗥骱头致啡蹟嗥鳎ɑ蚩傋詣?dòng)開關(guān)和分路自動(dòng)開關(guān));以及漏電保護(hù)器(若漏電保護(hù)器同時(shí)具備過負(fù)荷和短路保護(hù)功能,則可不設(shè)分路熔斷器或分路自動(dòng)開關(guān))。
⒊每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有獨(dú)立的開關(guān)箱、實(shí)行一機(jī)一閘制,嚴(yán)禁用一個(gè)電器開關(guān)直接控制二臺(tái)及二臺(tái)以上用電設(shè)備(含插座)。
⒋現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備除做保護(hù)接零外,都必須在設(shè)備負(fù)荷線的首端處安裝漏電保護(hù)器。
⒌購置漏電保護(hù)器必須是國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠或經(jīng)過有關(guān)部門正式認(rèn)可的產(chǎn)品。
⒍對(duì)新購置或擱置已久重新使用和使用一個(gè)月以上的漏電保護(hù)器應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)其特性,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理或更換。
⒎使用于潮濕和腐蝕介質(zhì)場(chǎng)所的漏電保護(hù)器應(yīng)采用防濺型產(chǎn)品。
⒏手動(dòng)閘刀開關(guān)只允許用于控制照明電路和容量不大于5.5kw的動(dòng)力電路作直接啟動(dòng)。容量大于5.5kw的動(dòng)力電路應(yīng)采用自動(dòng)開關(guān)電器或降壓起動(dòng)裝置控制。
八、使用與維護(hù):
⒈所有開關(guān)箱門應(yīng)配鎖,專人負(fù)責(zé),開關(guān)箱應(yīng)標(biāo)明用途所控設(shè)備。
⒉配箱、開關(guān)箱每月檢查維修一次,必須由專業(yè)電工進(jìn)行。電工必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品和使用絕緣工具。
⒊送電操作過程:總配電箱----分配電箱----開關(guān)箱;
停電操作過程:開關(guān)箱----分配電箱----總配電箱(特殊情況除外)。
⒋施工現(xiàn)場(chǎng)停電一小時(shí)以上時(shí),應(yīng)切斷電源,鎖好開關(guān)箱。
⒌配電箱、開關(guān)箱內(nèi)不得放置任何雜物,并應(yīng)保持清潔。
⒍熔斷器的熔體(保險(xiǎn)絲)更換時(shí),嚴(yán)禁用不符合規(guī)格的熔體或其他金屬裸線代替。
九、照明:
⒈在一個(gè)工作場(chǎng)所內(nèi),不得只裝設(shè)局部照明。
⒉在正常濕度時(shí),選用開啟式照明器(一般燈具)。
⒊在潮濕或特別潮濕的場(chǎng)所,選用密閉型防水防塵照明器或配有防水燈頭的開啟式照明器。
⒋對(duì)有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所,必須安裝與危險(xiǎn)場(chǎng)所等級(jí)相適應(yīng)的照明器。
⒌在振動(dòng)較大的場(chǎng)所,選用防振型照明器。
⒍照明器具和器材的質(zhì)量應(yīng)合格,不得使用絕緣老化工破損的器具和器材。
⒎在特殊場(chǎng)所照明應(yīng)使用安全電壓照明器,在潮濕和易觸及帶電體場(chǎng)所電壓不大于24V,在特別潮濕的場(chǎng)所和導(dǎo)電良好的地面或金屬器內(nèi)工作照明燈電壓不得大于12V。
⒏在單相及二相線路中零線與相線截面相同;在三相四線制線路中,當(dāng)照明燈為白熾燈時(shí),零線截面為相線二分之一,當(dāng)照明燈具為氣體放電燈或逐相切斷的三相照明電路中零線截面按最大負(fù)荷相的電流選擇。
⒐照明燈具的金屬外殼必須做保護(hù)零。單相照明回路的開關(guān)箱(板)內(nèi)必裝設(shè)漏電保護(hù)器,實(shí)行左零右火制。
⒑室外燈具距地面不得低于3m,室內(nèi)不低于2.5m。
⒒羅口燈頭的絕緣外殼不得有損傷和漏電,火線(相線)應(yīng)接在中心觸頭上,零線接在羅口相連的一端。
⒓暫設(shè)工程的燈具宜采用拉線開關(guān),拉線開關(guān)距地面2~3m,其他開關(guān)距地面高度為1.3m,與出入口的水平距離為0.15~0.20m。
嚴(yán)禁將插座與搬把開關(guān)靠近裝設(shè),嚴(yán)禁在床上裝設(shè)開關(guān)。
⒔電器、燈具的相線必須經(jīng)開關(guān)控制,不得將相線直接引入燈具;
⒕不得把照明線路掛設(shè)在腳手架以及無絕緣措施的金屬構(gòu)件上,移動(dòng)照明導(dǎo)線應(yīng)采用電纜線,不宜采用其他軟線。手持照明燈具應(yīng)使用安全電壓,照明零線嚴(yán)禁通過熔斷器。
十、接地與防雷:
接地接零:
⒈在施工現(xiàn)場(chǎng)專用的中心點(diǎn)直接接地的電力線路中,必須采取接零保護(hù)系統(tǒng)。電器設(shè)備的金屬外殼必須與專用保護(hù)零線連接。專用保護(hù)零線應(yīng)由工作接地,配電室零線或第一級(jí)漏電保護(hù)器電源側(cè)的零線引出。
⒉當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)與外電線路共用同一供電系統(tǒng)時(shí),電氣設(shè)備應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊笞霰Wo(hù)接零或做好保護(hù)接地。不得一部分設(shè)備作保護(hù)接零,另一部分設(shè)備作保護(hù)接地。
⒊保護(hù)零線不得裝設(shè)開關(guān)或熔斷器。保護(hù)零線應(yīng)單獨(dú)設(shè)置,不作它用,重復(fù)接地線應(yīng)與保護(hù)零線相連接。
⒋保護(hù)零線使用銅線不少于10mm2 ,鋁線不少于16mm2 ,與電氣設(shè)備相連的保護(hù)零線可用不少于mm2 絕緣多股銅線。
⒌保護(hù)零線統(tǒng)一標(biāo)志為綠/黃雙色線(以前為黑色),在任何情況下不準(zhǔn)使用綠/黃雙色線作負(fù)荷線。
⒍電力變壓器或發(fā)電機(jī)的工作接地電阻值不得大于4歐。
⒎保護(hù)零線除必須在配電室或總配電箱處作重復(fù)接地外,還必須在配電線路的中間處和末端處做重復(fù)接地。重復(fù)接地電阻值不大于10歐。
⒏不得用鋁導(dǎo)體做接地體或地下接地線,垂直接地體不宜采用羅紋鋼。
⒐垂直接地體應(yīng)采用角鐵、鍍鋅鐵管、或圓鋼、長(zhǎng)度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地線與垂直接地體連接應(yīng)采用焊接或螺栓連接,禁止采用綁扎的方法。
⒑施工現(xiàn)場(chǎng)所有用電設(shè)備,除做保護(hù)接零外,必須在設(shè)備負(fù)荷線的首端處設(shè)置漏電保護(hù)裝置。
防 雷:
⒈施工現(xiàn)場(chǎng)的起重機(jī)、井字架、龍門架等設(shè)備若在相鄰建筑物、構(gòu)筑物的防雷屏蔽范圍以外,應(yīng)安避雷裝置。避雷針長(zhǎng)度為1-2m,可用Φ16圓鋼端部磨尖。
⒉避雷針保護(hù)范圍按60°遮護(hù)角防護(hù)。
⒊本省范圍井字架等機(jī)械高度超過20m附近無防護(hù)的均應(yīng)按裝避雷針(接閃器)。
附:
架空線路與鄰近線路或設(shè)施的最小垂直距離(m)
最大弧垂與地面
同桿架設(shè)下方的廣播線路通訊線
最大弧垂與暫設(shè)工程頂端
與鄰近線路交叉
施工現(xiàn)場(chǎng)
機(jī)動(dòng)車道
鐵路軌道
1KV以下
1-10KV
4.0
6.0
7.0
1.0
2.5
1.2
2.5
鐵橫擔(dān)角鋼型號(hào)選用表
導(dǎo)線截面(mm2)
低壓直線桿角鐵橫擔(dān)
低壓承力桿角鐵橫擔(dān)
二線及三線
四線及以上
16~50
∠50×5
2×∠50×5
2×∠63×5
79~120
∠63×5
2×∠63×5
2×∠70×6
橫擔(dān)長(zhǎng)度選用表(m)
橫 擔(dān) 長(zhǎng) 度
二 線
三線、四線
五 線
0.70
1.50
1.80
2012-08-12 14:42:01
